Бетонные столбы под профнастил?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Zergalius, 18.05.18.
  1. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    На форуме есть несколько тем где кратко описывают использование пластиковых труб для многоразовой опалубки на столбы. Тема заинтересовала, так как получается довольно бюджетно и относительно просто.
    Пока размышляю:
    1. Пробурить буром лунку за глубину промерзания (у нас 1.8 м).
    2. Вставить самую дешёвую черную трубу под канализацию (110 мм) длиной 2 метра. Верх выдержать на определённой горизонтальной отметке выше уровня и соблюсти соостность труб через 2,5 м.
    3. Утрамбовать грунт вокруг.
    4. Вставить 3 арматуры 6 мм в виде треугольника, соблюдая защитный слой в 2-3 см.
    5. Залить бетоном, стараясь про вибрировать.
    6. Через некоторое время в не залитое расширение черной трубы вставить распиленную вдоль и стянутую "опалубку" из серой трубы длинной 1,5 м. (у неё форма менее овальна чем у дешевой черной).
    7. Повторить пункты 4 и 5, с перехлестом арматуры.
    8. Выждать неделю снять серую трубу - опалубку.
    9. Через месяц, не раньше, на хомуты или анкеры, установить перемычки и повесить профлист.
    Вот думаю. Выдержат ли такие "столбики" профлист? Парусность получится достаточно большая, надо огородить 30 метров забора у дороги. С других сторон будут или штакетник или вообще сетка.
    Ворот как таковых ставить не собираюсь, хочу свободный въезд на площадку перед гаражом, будет калитка. Возможно потом будут откатные ворота, но это уже другая конструкция.
    Можно конечно купить бу трубу нкт 73мм и использовать её, но только труба будет стоить почти в 2 раза дороже, чем пластиковая труба и арматура. Даже если учесть бетон и несколько труб на много разовую опалубку - всё равно получится дешевле в 1,8 раза минимум.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zergalius, боюсь, что в Ваших расчетах не учтена стоимость работ. Даже если удастся сделать качественные бетонные столбы самомесом, что весьма сомнительно, трудозатраты съедят эту экономию.
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @Groundworkturf, Насчёт трудозатрат - да, их будет больше, но не слишком, лунки те же самые, бетонирование тоже нужно (чуть больше, бетономешалка справится). Единственно добавляется арматура. По времени - тоже не особо актуально, за лето уложиться и ладно. Качественная бетонная смесь - опыт есть. Столбы не заливал, но ответственные конструкции (балки, перекрытия, теплый пол) пришлось, и да, самомесом, за несколько лет нигде проблем не выявлено.
    Единственное что меня останавливает от начала работ это:
    Если на перекрытия и балки есть примеры расчётов, то на столбы как то толковых не нашёл.
    Хоть заливай пробный вариант, но ждать месяц до проверки результата как то не очень хочется.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zergalius, не найдете, это, практически, самонесущая конструкция. Нагрузки от профлиста, смехотворные, по сравнению с ветровыми.
    Не надо месяц. Через неделю бетон наберет достаточной прочности.
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Вот вот, ветровые и беспокоят.
    Ну так то да, за неделю обычно набирается около 70% прочности, чем дольше, тем набор прочности уменьшается.
