1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 18.05.18.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продолжение.
    Окончание предыдущего тома здесь.
  2. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    Здравствуйте. пропала искра на культиваторе. что делать? на фото показано магнето
  3. Profile
    Profile
    Profile
    А что сделано? Проверить свечу, наконечник, провод, зазор на катушке если нет, то копать дальше, катушка?
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Как-то неудачно снято-на переднем плане что-то пневмо-жидкостное. Блок не разбирается-он залит..Слабую надежду может дать прозвонка хотя бы проводки..БЗ отсоедините и снимите с массы прозвоните на"массу" все имеющиеся на вашем МК провода и проводочечки, переключатели на предмет замыкания на корпус (картер) двигателя. Сам БЗ можно прозвонить на КЗ со стороны ВВ-провода.Вот со стороны"глушилки-вывода" не помню какое омическое сопротивление имеет эта часть обмотки..Наконечник также проверьте на КЗ и пробой..Конечно спокойнее было бы заменить БЗ.
  5. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    пахал я значит и тут бензин кончился. залил и все. не хочет работать. можно сказать новый культиватор. второй раз пахал. свеча нормальная. а катушка где находится? за маховиком?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выключатель есть?
  7. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    да. есть
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проверьте, возможно он не работает. Причин может быть много.
  9. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    выключатель там простой. на рукоятке где газ добавляешь. вот от рукоятки идет трос и в конце просто контактирует и все
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Контакт зам не запал на отключение?
  11. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    я не понял что вы имеете ввиду. вот где трос кончается он прикреплен к рычажку. этот рычажок при глушении двигателя отходит от контакта. а вот с этого контакта идет провод на катушку
  12. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    могу сфоткать...сделать фото?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Свеча-то здесь причем?..Здесь надо смотреть дошел ли новый бензин до карбюратора и свечи.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Масло проверяли? Может датчик уровня мудрить или масла мало.
  15. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    вот именно что дошел. дело не в карбе это точно
