Армопояс он же перемычка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Aleksey987, 17.05.18.
  1. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    Добрый день. Строится 2х этажный гараж 10х7м. из пескоцементных пустотных блоков 40-20-20см. Планируется выложить стены первого этажа в один блок, второй этаж в пол блока. Армрпояс будет 30см. высота, 40см. шириной. Перекрытия дерево... либо двутавр либо лвл балки. Можно ли исп. рамопояс как перемычку над воротами? 992BCBE1-6885-47BE-AC0E-BD35490D076C.jpeg
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно, почему нет.
    Армировать над воротами надо только соответственно как перемычку.
  3. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    А если в качестве перекрытий исп. Бетонные плиты? Внутренний размер 6х9м. Плиты 6400.1500.220.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При высоте перемычки 300мм и проёмах 2800мм не вижу проблем. Берите с запасом 4d14 снизу и 4d14 А400/А500 сверху. Четырёхсрезные хомуты d6-d8 A240/A400/A500 с шагом 100мм у опор и 200мм в пролёте. Бетон В25. Сечение 400х300 (h)
    Столб только проверить надо-бы.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Опирание от 10см. т. е. длинна плит 6300мм. достаточно.
    А не наоборот? В центре эпюра нагрузки больше.
    Вот мне 300мм не нравится. У нас конструктор к таким балкам относится с опаской, считает и часто говорит, что не проходит.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет. Хомуты - поперечная арматура. Максимальная поперечная сила на опорах.
  7. Aleksey987
    Aleksey987
    Aleksey987
    А кроме плит, чем можно перекрыть?) если честно, ни как не определюсь. Плиты _ дорого, двутавровые и лвл Балки _чтото не внушают доверия т. К. Пол на втором этаже будет играть (я так думаю) также плинирустся плитка в сан узле и на кухне, есть вероятность что она потрескается+ влажность... т. К. в гараже планируется иногда мыть машину
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну если внутренних стен не планируется, можно плоскую монолитную ж. б. плиту с опиранием по контуру, но толщина будет от 200мм. Можно часторебристое перекрытие или сборно-монолитное. Можно металлическими балками перекрыть и по ним уже лёгкую монолитную плиту по профлисту как вариант.
