SUPERGRUND K-A 001 6х9 м. под каркасную баню в МО
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем MaxG2012, 17.05.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я больше переживаю за печь-щиток. Щиток будет сложен из 400-420 шт. кирпичей, а это 1400-1500 кг нагрузки распределенной по площади 0,32 кв. м. Итого получаем силу действующую на плиту в месте установки щитка (если я все правильно посчитал) 4500 кг/кв.м.
    Если ЭППС еще должен справиться, то за нижний слой ПСБ 15 что-то я очкую Славик (с)
    Вот и не знаю, может пока не поздно заменить нижний ПСБ 15 на ЭППС (куски остались) или не бздеть и просто кинуть экстраармирование (кусок все той же сетки) поверх труб теплого пола или таки снять кусок эппс и залить 200 мм под щитком:faq:
    С другой стороны вон @Sergant76 поддон кирпича в 3 тонны после заливки поставил. Пол не треснул.
  2. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Я в своё время интересовался. как поставить на мой фундамент щиток из кирпича...
    всё просто - сверху плиты, с армированием, наливаем 100мм бетона под печь-щиток, и не паримся)
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В общем не париться мне со всякими эктраармированиями:faq:
    Все-таки тяжеленький щиток получается.
    Интуитивно мне кажется, что все выдержит, но...
    ...перебздеть наше все:aga:
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    добавьте в пятне печки сетку 4мм150х150 еще верхним слоем армирования на пятно 2х2м. Будет нормально под указанный вес.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Пожалуйста тыц
  7. al185
    al185
    al185
    Не путайте... я просил источник... а это всего лишь не приходящий в сознание исполнитель ритуала...
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Чего-то я очковать начал насчет труб канализации. Я ведь их укладывал до трамбовки песка. Проверял на герметичность. А ведь могли они разойтись во время трамбовки:faq:
    Еще раз проверить на герметичность? :faq::nono:
  9. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я после трамбовки проверял - все отлично.
  10. al185
    al185
    al185
    и на аквапланирование
  11. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Ага, желательно прессом гидравлическим) Успокойся, прекращай параноить, а то на баню нервов не хватит.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Доколотил опалубку, начал раскатывать трубы ТП
    IMG_20180729_163958.jpg IMG_20180729_163951.jpg IMG_20180729_163855.jpg IMG_20180729_121320.jpg IMG_20180728_190225.jpg IMG_20180728_190211.jpg IMG_20180728_190204.jpg IMG_20180728_190129.jpg
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @MaxG2012, какие трубы выбрал?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    STOUT с кислородным слоем по 45 руб/метр. аналог compipe. У них и брал.
    В трубах не разбираюсь, но при раскладке труба жесткая и упругая.
    Разложил и оставил под открытым небом. Теперь мучаюсь как бы ничего не случилось с ними.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В Индии видел ПНД прямо по земле идут. Там солнышко поактивнее.
    Я думаю ничего твоим не будет за месяц.
