Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Работа шнеков регулируеться в зависимости от мощности
  2. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Под аналогом ШИМ имеете ввиду изменение скорости вращения приводов шнека или пропорциональное изменение времени подачи/паузы? Если второе, то не уверен что есть большая разница с регулировкой мощности только временем паузы.
    Хотя, на низких мощностях это может быть полезно в плане устойчивости горения.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Период подачи постоянный, как у ШИМ (PWM). И достаточно небольшой.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы можете пояснить:
    Григорий утверждает, что внутренний шнек подаёт медленно пеллеты на колосник. Шнек несколько раз включается в паузе работы шнека основного? Или просто медленно вертится?
    Спасибо.
  5. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Чисто теоретически, если снижать обороты шнека путем типа "ШИМ" управления, т. е. регулировать подачу скоростью вращения, то пропорционально оборотам падает и мощность двигателя. Отсюда, при неравномерной по времени нагрузке на шнек возможна несимметричная зависимость * уровень ШИМ/количество пеллет*.
    Хотя скорее всего это не актуально для мотор-редукторов шнеков с запасом мощности, т. к. передаточное там мама не горюй и снижение мощности привода (оборотов) на 70% для него останется незамеченным в плане текущей производительности.
    Но с другой стороны, при попытке удержания оборотов двигателя с нагрузкой и без - уровни ШИМ в корне отличаются.
    Ну это я про шнек бункера. В случае с шнеком горелки ситуация в плане нагрузок попроще.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я не говорил о регулировке скорости вращения шнека с помощью ШИМ.
    Регулировка объема подачи топлива паузой - это типа ЧИР (частотно импульсное регулирование). Время импульса постоянно, частота меняется
    ШИМ - широтно-импульсная модуляция - длительность импульсов меняется, а частота следования импульсов постоянна. Это аналогия из электроники.
    Точно так же с подачей пеллет.
    О преимуществах ЧИР и ШИМ, и недостатках - это отдельный разговор.
    Plum ранее применял ЧИР, сейчас ШИМ. Период "подбрасывания" пеллет - постоянный. Этот метод имеет ряд преимуществ.
  7. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Теперь понял о чем Вы.
    Это и есть Ваш ШИМ :)]
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... при неизменном периоде подачи)
    (ШИМ - не мой, он из теории импульсной техники)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Оба шнека включаются одновременно, только внешний работает 3 сек, а внутренний 18 сек, у меня на данный момент такие настройки, а в паузе оба молчат, пауза 60 сек стоит, через 60 сек после отключения внешнего шнека заново включаются оба и так снова и снова.
  10. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Именно.
    Я в курсе:)
    Кстати, по поводу преимуществ и недостатков ЧИМ и ШИМ управления горелкой, интересно было бы почитать обсуждения или рассуждения, т. к. имею дело только с ШИМ. Если кто встречал, поделитесь пожалуйста ссылками.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему же тогда утверждали, что внутренний шнек подаёт не всю дозу топлива на колосник?
    Всю. И ничего он не способствует плавности горения и отсутствию провалов в режиме Стабилизация.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если в курсе, то такие же, как и ШИМ в электронике.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет Вячеслав, вы все не правильно поняли, у меня не всю дозу пеллет внутренний шнек подаёт только при розжиге, так мне посоветовали, чисто это для режима стабилизации, чтоб гарантированно поднять ДМГ, то бишь это только первые пару минут после розжига, на розжиг идёт соотношение 1к3,то есть 10 сек и 30 сек, а уже в рабочем режиме соотношение 1 к 6, то есть 3 сек и 18 сек, что гарантированно все пеллеты сгребет в жаровню. А количеством подачи пеллет управляет внешний шнек, а внутренний просто плавно их толкает в жаровню, для ровного горения.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Гинтарас, хочу вас немного подкорректировать, преподать немного урок русского языка, я понимаю вы из Латвии, и русский язык там загинается, к сожалению, но тем не менее. Я замечаю, что вы всегда, куда надо и куда не надо вставляете мягкий знак, перед тем как написать слово, проверяйте глаголом "что делает" и "что делать',то есть если "что делает",то пишется без мягкого знака, если "что делать" соответственно с мягким. То бишь, что Гинтарас делает? ТрУдится. Что Гинтарас будет делать? ТрудИться. То есть, если в глаголе "что делает" нет мягкого знака, то слово пишется без мягкого знака, если в глаголе "что делать" есть мягкий знак, то и в слове пишется мягкий знак. Что делает? Работает, купается, отдыхает, сидит, стоит, моется. Что делать, или что сделать? Работать, купаться, отдыхать, сидеть, стоять, мыться. Извините если что, многие такие ошибки совершают, хотя любой троешник должен это знать как дважды два.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гинтарас из Литвы, из Вильнюса.
    На русскоязычных сайтах много ошибок и в РФ допускается русскими.
    В течениИ (нужно Е) (времени), длинНа (зачем 2 эн... :() А со знаками препинания - ужас, вернее, с их отсутствием.
    Так что Гинтарас очень грамотно пишет. Ему простительно, если что-то где-то немного не так :)
    Нам бы всем так литовский знать...
