Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    @Павел К., Спасибо! Пойду "зажигать".
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Удачи!
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Щепки не очень хорошо, они острые и могут устраивать затор, я сам крошил и кидал в бункер остатки от делать нечего, в итоге на входе в горелку получил затор, но у меня стоит обратный клапан, а он заужает проход, без него может и нормально будет работать, а может и будут проблемы, но если цена ниже на значительную сумму, то можно, если разница не существенная, то не стоит.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Скажите пожалуйста, а золу пеллетную используют в качестве удобрения, как дровяную?
    На внешний вид она отличается от золы из камина, например. У меня из камина светлая и... пушистая что-ли, а пеллетная темная и как-бы сухой песок. Из камина я использую. А эту, даже не знаю.
    Аграрии есть? Поделитесь опытом. Или только утилизировать.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естественно, если вас смущают крупные частицы, типа крупного песка, то можете через сито просеять, я так и делаю, и тогда она пушистая и мелкая прлучается. Я правда брал однажды пеллеты из МДФ, вот золу от них я выкидывал, а так древесную и себе сыплю, и соседям отдаю. Больше всего мне понравилась зола от лузги, думаю для огорода лучше.
  6. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    И ещё. На розжиге заслонка в дымоходе должна быть открыта по определннию? Или есть варианты. Поясню. Я прикрываю шибер после выхода в "работу". В стоп уходит горелка с прикрытым шибером, но потом же она пойдет на розжиг. А если нет возможности её на розжиг открыть? или ночью. Я тренируюсь с розжигом пока и не уверен, что если розжиг прошел с открытым шибером нормально, то с прикрытым будет также.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут надо эксперементировать, если у вас котел хорошо затурбулизирован, то я бы держал всегда шибер открытым, иначе во время розжига дымить будет со всех щелей, держать прикрытым на половину шибер актуально для прямоточных огненных ящиков, чтоб хоть как-то придержать тепло в котле. У меня всегда открытый.
  8. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Вот как? Но я прикрываю после розжига, с целью уменьшения вылета тепла в трубу. Стоят два турбулизатора штатных. Т. ух. на 100% работы при прикрытой заслонке 130 градусов. Перед розжигом открываю шибер полностью. Во время работы, при прикрытом на 50% шибире выхлопов не было пока.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не будете же вы вручную прикрывать после розжига, открывать перед розжигом шибер, вот зимой я было дело, прикрывал, когда горелка работала в поддержке неделями без стопов, а в старт/стопе если хочется прикрывать, открывать шибер, то надо делать как-то автоматически, как-не знаю, но наверное возможно. Как я понял, у вас котел Драгон, да ещё с турбулизаторами, нет смысла прикрывать шибер, котел эффективный итак, никакого больше эффекта не получите.
  10. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Ладно. Поэкспериментирую ещё. :nono:
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Проблема в том, что тяга дело не стабильное. Шибер надо регулировать в зависимости от атмосферных условий. Не будет идеально никогда. Ну или стабилизатор тяги использовать
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добавлю, шибер для пеллетного котла, в котором постоянно меняется мощность, бесполезен и даже вреден.
    Нужно открыть его на максимум, если уж в котле он есть. И после этого произвести настройки для 3-х значений мощности (так у Plum, во всяком случае).
    P. S.
    При необходимости нужно применять стабилизатор тяги. Или дымосос регулируемый.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зола от камина более белая и пушистая потому, что условия сгорания топлива в камине и пеллетной горелке разные. А сама по себе зола такая же по составу.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но тем не менее, скорее всего в камине сжигались дрова, а пеллеты могут быть из МДФ или примесями клея и прочей химии. Если есть уверенность, что пеллеты из чистого дерева без примесей, то тогда естественно золу можно сравнивать, она по сути будет одинакова. А эксперт у нас по золе Бывалый, если что к нему надо обращаться, если есть сомнения, надо как минимум фотки ему увидеть самих пеллет, затем погрузить в воду, посмотреть после на состав, а затем и изучить золу.
  15. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Всем спасибо! И по шиберу и по золе. :hello:
