Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Вы бы тему почитали с самого начала - глядишь и подсказывать не нужно было бы.
  2. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    Вентилятор от более мощной горелки, это тоже было в начале темы, когда мы все знакомились с горелкой.
    На бОльшую мощность настроить не получится ввиду ограниченного объема камеры сгорания пеллет. У 36 горелки просто больше эта камера и большее количество пеллет может отдавать энергию одновременно.
    А видя ваши цифры на контроллере, я бы первым делом проверил бы работу циркуляции. Уж больно высока разница меж подачей и обраткой. Может насос случайно переключили на первую скорость или он "залип"?
    По таблице делаете так: включаете в ручном режиме подачу шнека на 60 секунд. Вводите результат в "подачу". Вводите ваши настройки в секунды подачи и паузы, их сумму в цикл. Формула рассчитает мощность горелки. Если с учетом КПД будет в районе 16кВт - это мощность, близкая к максимуму для этой кочерги.
    Три копии таблицы для удобства игр с настройками.
    Ничьи другие настройки вам не помогут, ввиду разницы во вводных. Оценивайте советы "глобально".
    Вот мои настройки, от которых котел красный изнутри и дымгазы под 350 ;)
    Обороты 5-15%
    Внутренний шнек: 20 сек
    Внешний шнек работа: 10сек
    пауза: 57 сек
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ваша горелка Терминатор 15 с квадратным соплом сможет выдать до 25 кВт, моя горелка (предыдущая версия с круглым соплом) максимум 20, больше уже вылетают недогоревшие пеллеты. Насчёт вентилятора, то у вас третья по счету модернизация гоорелки Терминатор-15 и вентилятор стоит идентичный, что и на Терминатор -36,так же с запасом, как и шнек, на моей горелке другой, чуть менее производительный, но тоже с большим запасом, а самые первые Терминатор-15 были с обычным вентилятором (сейчас идёт улитка),и вот там уже были совсем другие настройки мощности вентилятора, вплоть до 100%.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    100%
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У меня на этих настройках тоже не работает, хотя вы мне их же скинули. Так и не работает по весу и формулам и это скорее всего что пеллеты не 4,8 кВт, а 4,1 скорее всего. Хотя среднее в интернете народ пишет 5.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    По поводу внутреннего шнека, то он и должен работать в несколько раз дольше внешнего, на мощность на работу горелки он никак не влияет, его задача это подать подачу пеллет в топку, которые подал внешний шнек, например у меня на второй версии горелки Терминатор 15 внешний был 3 сек, внутренний 15 сек, это тот минимум для того, чтоб гарантированно все пеллеты выгребались им из пеллетоприемника, то бишь сооотношение 1 к 5-6. На последних версиях горелки с квадратным соплом внутренний шнек чуть более производительный и там можно чуть меньше это соотношение сделать, скажем 1 к 3-4.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем из последнего. По формулам считал, вешал, настраивал. Игрался в общем в последнее время. На факел смотрел. Веселюсь в общем. До 48 гр грело, выше не в какую. В общем прочел всю тему. От их до сих. Поставил как у папы Димы 3/30-40. Котел спокойно разогнался до 55гр при выставленых 60гр и перешёл в модуляцию. В формуле забил, почти 26квт! Но пеллета не догорает и вылетают скелеты и тлеют в ящике. Сейчас поставил 3/55 Вент 10мах 5мин. Причем на настройках Дмитрия Вент спокойно по пламяни можно ставит 17%. И пламя широкое и длинное даже чуть залетает во внутрь. Уехал на работу, вечером приеду посмотрю что да как. Смотрю у всех что то с блоками и розжигом, у меня нормально разгорается 8мм. Засек вчера за 8 мин разожглась с холодного котла, стоят турболизаторы и труба 150. И мне не очень нравится что за 7 дней ящик полный и на 3/30-40 расход конечно космос. И тдг была даже 210, вчера почистил и после нагрева упала до 160. По радиатором все хорошо. Обратка разница в 5-7гр.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уточните, пожалуйста, при модуляции для снижения мощности контроллер уменьшает время подачи? Или увеличивает время паузы?
    И если знаете, в каком диапазоне? Pmax /Pmin = ?
  9. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Настройки близкие к моим. У меня 3/70, воздух вент такие же. Всё прогорает в пыль. Пламя умеренное, соломенного цвета. Т ух. - 125 после выхода на модуляцию. При наборе температуры 130. По мере работы и обрастания котла шубой температура уходящих газов растет. Это естественно. У меня после чистки котла до 120 может и не дотягивать. День за днем работы - 120, 125, 130, 135. На 140 обычно делаю чистку. И ещё погода влияет. Как мороз, так лезет температура. Если оттепель, то работает спокойно, ровно, на чистом котле 110-115. Далее, по мере обрастания, как писал выше. Горелка квадратная, 15квт. Какую кубатуру дома греете?
  10. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    С рожигом не у всех, а у меня), если читали ветку. С покупки розжиг плохой. И до сих пор. Менял ТЭН. Настройки менял от простых до экзотических. Тщетно. Потом где-то здесь проскочила инфа про туговоспламеняемые пеллеты. Принял эту версию для самоуспокоения и разжигаю за 13-14 мин. Ну и ладно. С другими пеллетами не сравнивал. Может и быстрее бы разжигались. Беру одни и те же у ближайшего производителя. Они очень плотные, горят хорошо.
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    К сожалению, универсальных настроек не может быть, так как в каждом случае разные вводные. Всё путем проб и наблюдений. Усредненные +/- тут пишут. И то хорошо.
    Папа Дима, если я правильно помню, отапливает очень большую площадь. Таких настроек, как у него, видимо требуют обстоятельства.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Дом 200кв.м. в черновой отделке. Из этих 200 нужно вычесть котельную и часть гаража так как там один радиатор чугунный не большой. В итоге 170кв.м. примерно. Температура 16-18. Когда утром поехал поставил значения и обратил внимание что дыма нет, на улице -16 было. Вечером доеду посмотрю. Вот так поставил.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, я же вам уже ответил на этот вопрос, уменьшается подача и мощность вентилятора, пауза остается та же. Диапазон модуляции делай хоть 5-100%,главное чтоб горелка не тухла, и как я понимаю, квадратная горелка Терминатор 15 может и нп 5-10% сможет нормально работать.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Попробуйте просушить пеллету, где то кто то тут писал в духовке. И ей на розжиг попробовать. У нас много кто в городе делает пеллет, за сезон у всех не перепробовать. Взял первые попавшиеся в объявлении. Уже 2,5 тонны сжёг за 2 месяца, все экспереминтирую.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Когда было тепло и гонял ее. То она в простое и поддержке может долго протянуть, очень думаю если подружится то будет прикольно. Как я в начале и думал пока температура была не высока и за бортом не холодно.
