Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Подскажите как вы определили по килограммам 15квт? Есть какая то таблица?
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Все понял. Нашел пеллеты в среднем 5квт/кг.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Интересно получается в расчетах у меня.
    Если стоит 3/60, шнек при 17,5гр/с. 63кг в час. То выходит 15квт.
    А если ставлю 4/80 при тех же данных то тоже выходит 15квт. Но при 3/60 теплоноситель не хотел нагреваться выше 48гр. А при 4/80 нагревается. При том что и там и там расход пеллет один и тот же.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так много засыпает шнек за раз, что не успевали разгораться и сгореть;)
    Купите нормальный шнек. А ещё лучше, и горелку тоже. А эту подарите в " Музей устаревшей техники"...
  6. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    80 может оказаться очень большой паузой. В Поддержке котел может не дождаться следующей дозы пеллет.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Он как раз по времени успевает все пеллеты сжеч.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Вот это дельный совет, как и весь этот форум Хауз!
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше попробуйте 2/40,будет то же самое, что и 3/60,только пламя будет более ровное, 4/80 это перебор, пламя будет в любом случае угасать и это не самый лучший режим работы, мне лично понравилось 2/40.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава вы все поете старые песни о главном, подарите человеку другую горелку, и тогда может он сдаст эту в музей.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, а вы вот объясните сначала суть вопроса: почему горелка на 4/80 стала развивать мощность?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я, кстати, тоже этого не понимаю. Шнек Китурами обладал сходной производительностью. Те же 18 гр в секунду, что и от Биопрома. Но Китурами работала и от 0,9 секунд подачи. Пауза в нужной пропорции от мощности.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это как в костёр - нельзя подкидывать помногу, но редко.
    Период ШИМ у нормальных горелок 15 или 20 с. Производительность шнека не "бешеная". Это обсуждали много-много раз. Выводов не сделали.
    P. S.
    В Литве Биопром продаётся с нормальным шнеком.
    Но родной не выкидывается, он просто туда не ввозится).
    И все прекрасно работает...
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Слава и мне не понятно, было бы понятно то не спрашивал бы.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, на шнеке асинхронный двигатель, который долго стартует. И за 3 секунды подаёт мало пеллет, не на 15 кВт. Производительность шнека чрезмерная для данной горелки. Он может работать с горелкой до 300 кВт.
    Возможно конденсатор недостаточной ёмкости для быстрого старта данного двигателя.
    Поляки, например так не делают. У них нет такого "запаса" по производительности подачи. Это позволяет при периоде подачи 20 секунд для максимальной мощности работать шнеку секунд около 10...15. (Примерно).
    Посмотрите, как работает внутренний шнек горелки. Может там какая проблема.
    Ваших данных мало, чтобы быть ясновидцем.)
    Проведите эксперимент.
    Проверьте реальный вес поданных пеллет за одно и то же время, достаточно большое, для настроек:
    4/60, 3/61, 2/62, 1/63.
    Вес поданных пеллет будет тоже в таком соотношении: 4:3:2:1 ?
    Потом проверьте для
    4/80, 3/81, 2/82, 1/83.
    Сообщите, что получилось?
    Время каждого теста минут по 10...15. Одинаковое и точное для всех 8 тестов. Вернее, число "бросков" должно быть строго одинаковое.
    И всё же по сгоранию)
    Судя по региону, у вас кировские пеллеты, настоящие).
    Они бывают плотные. Посмотрите ещё раз, как происходит их сгорание при разных паузах.
