Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это я прикинул по средним расчетам, конечно желательно измерить производительность шнека, но если бы хоть были фотки, можно было бы больше понять, что к чему.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы так и не написали, какая у вас горелка, какого года, кругое соало (их было две версии) или квадратное, последняя версия Терминатора 15, с квадраьным соплом, там на всех разные вентиляторы и воздух настраивается по разному для каждой из трёх.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я бы знал что это такое и как то сделал бы. Говорю же 3 день вижу горелку.
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Горелка 20 года, квадратная. Как и что посчитать нужно, объясните? Посчитаю, какие фото нужно все сделаю. Просто объясните. Первый раз с такой техникой связался.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Производительность шнека посчитать сколько гр./кг. за минуту выдаст на постоянной подаче пеллет?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не так.
    Снимите гофру с горелки, подставьте ведро или пакет (мешок), чтобы пеллеты падали свободно в него.
    Включите таймер (секурдомер) на телефоне. Одновременно подайте питание 230В на мотор шнека (возможно, есть в контроллере специальная программа для этого).
    Время включения, например, 6 минут, или 10 минут.
    Взвешиваете пеллеты,
    минус вес тары.
    Затем этот вес (нетто) умножаете на 10 или на 6 соответственно, чтобы получить производительность в кг за час. Это значение заносится в контроллер.
    Потом напишите сюда, сколько получилось, и какую мощность нужно выставить.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Есть в контроллере подача пеллет, я так шнек заполнил пеллетами. Все понял, завтра попробую. И сюда напишу.
    А где это в контроллере заносит?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ничего в контроллер не заносится, а как считать, какая мощность работы есть ролик А. Жданова, посмотрите и без проблем посчитаете. А производительность шнека проверить не сложно, нормальным показателем считается 13-17 грамм в секунду, это конечно зависит от пеллет, ну и от градуса угла шнека. Например включили шнек на 60 секунд, взвесили и вычислили, сколько грамм в секунду сыпет шнек, и такую. процедуру надо повести раза три и взять средний показатель.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На квадратной горелке внутренний шнек можно ещё убавить до 10-12 сек, но обязательно при этом надо убедиться, чтоб внутренний шнек все сгребал в жаровню подчистую. Вентилятор сделайте примерно мин -6-8%,Макс-8-10% понаблюдайте, если пламя слишком белое, короткое и с отрывами, то ещё убавляйте, если слишком длинное пламя и желто-оранжевое с копотью, то добавляйте. Желательно приглашайте фотки, или видео поснимайте.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заносить - это так с контроллерами Plum надо поступать.
    Понятно, значит Терминатор не дорос до этого).
    Только не надо пересчитывать на грамм/с.
    Скажете мне время, в течение которого сыпались пеллеты, вес пеллет и мощность, которая нужна. Я сам посчитаю.
    P. S.
    Много лет хотел услышать от Григория (@Gri-Fon), сколько же реальная производительность подачи шнека, так и не услышал ни разу.)
    Шнек в Терминаторе переразмерен!
    Слишком редко нужно "подкидывать дрова в костёр Терминатора"... :(
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Почему же, вы забыли уже Вячеслав, я скидывал показания своего шнека, оказалось по-моему 17 грамм в сек.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не делали тест в течение нескольких минут. Возможно, я ошибаюсь.
    Уже говорил, надо делать тест в течение 10-15 минут. Тогда точность взвешивания выше.
    Достаточно обычного цифрового безмена.
    А Жданов вообще говорит о каком-то среднем значении. Это неправильно).
    "Горелочка", "чудненько"... ему в психологической помощи хорошо бы работать ;). Всё "прекрасненько" у него)
    А вот по обвязке котла он прав абсолютно. Трехходовой кран термостатический, НСУ. только по ТН у него, а нужно бы и по воздуху. Но это от требований к СО зависит.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @ГриняС, делаю 10 замеров по 2 минуты каждый, взвешиваю на кухонных электронных весах (стоимость таких весов от 500р и выше), у них точность 1 грамм, а электронные безмены, имеют точность от 10 грамм (а то и более), чтобы это представить, то 10 грамм - за 1 цикл (в среднем минута) или 60 циклов в час - получим лишний вес 600 грамм, в сутки перерасход составит 15 кг лишних пеллет. Все замеры записываю, затем вывожу среднее за 2 минуты, и уже точно знаю сколько грамм шнек подаст за секунду.
    p. s. многое зависит от вашей системы отопления, если в ней имеется теплоаккумулятор - то как будет работать горелка и сколько она кушает, не очень влияет (т.е. вы нагреваете ёмкость, а потом тратите по мере необходимости).
    А если в системе нет промежуточной емкости, то считать нужно точно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сергей, не путайте дискретность отсчёта и точность.
    Полагаю, у кухонных точность ниже, чем ±1 грамм.
    Безмены тоже разные, точность есть ±5, а есть и ±10.
    Но при большом времени теста, например, 15 минут, это неважно. И не нужно делать несколько тестов, потом среднее значение брать. Достаточно одного.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тем более, у шнека Терминатора производительность большая. За 15 минут будет примерно 54 кг.
    Делим на 4- примерно 13..14 кг.
    О каких кухонных весах может идти речь?)
    Даже безменом придётся за 2-3 раза взвешивать..)
    А у Venma тоже такая "дикая" производительность?
    54 кг - такой шнек может работать с горелкой 250 кВт... :(
    А 15 для него ничто. Поэтому и получается время работа шнека очень маленькое, а пауза "ну, очень большая".
    Это очень плохо со всех сторон.
    Кстати, поэтому в Литве с Терминаторами используют, извините, нормальные шнеки...
    (Не только поэтому, но это другая история)
