Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Посмотрел презентацию АРБ. pro. Ничего не испытал, кроме грусти. Как жили в колхозе "Рассвет", так и... живем.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И что в этом плохого? :|: Или "модных" представителей среднего пола не достаёт?:aga:
  3. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
     :aga: Да, чувство юмора хоть выручает!
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Вот здесь можно почитать интересный отзыв реального пользователя об этом контроллере https://www.forumhouse.ru/posts/25469252/
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это Олег пользуется АРВ контроллером? Или я что-то не понял, не нашел инфы, что у Олега такой контролёр.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он для друга подбирал.
    Мог бы его высказывания привести, но они не совсем литературные... Вернее, частица " не" должна стоять после слова совсем...
    Да и автор ролика сам говорит, тут не доделано, тут не допилено...
    Не впечатлил. Тем более, до окончательного образца как до Луны ещё.
    Ролик в работе с горелкой и СО есть?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ой, не знаю, просто из-за работы Терминатор 15 по датчику ДМГ, вот и ищешь альтернативу, на всяк случай, если полетит контролёр (как называет Кольчугин)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не глючит, по функционалу доделали, то есть доработали, не стоит менять отдельно контроллер. Их этот новый будет "сырой"...
    Определите производительность шнека в кг/ч. Просто интересно.)
    Лучше шнек новый купите.
    Или мотор-редуктор с другим передаточным числом. Работа горелки будет отличаться.
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Это не АРВ контроллер, а beeterm BRAIN CHIP. АРВ начал устанавливать этот контроллер на свои горелки.
    Так лучше у Олега и спросить напрямую про этот контроллер.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, замерю и выложу, но когда остановлю на чистку. А со шнеком я не собираюсь дурью маяться, зачем мешать технике, если прекрасно работает, меня абсолютно не напрягает мощный шнек, это даже лучше, запас по производительности большой, карман не тянет, шансов мало, что горелка затухнет из-за скопления опилок в полости шнека.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При уменьшении скорости момент на валу увеличивается.
    А производительности и так хватает. Она излишняя раз в 5-7 для вашей горелки.
    Кстати, посмотрите ГОСТ, который выложил Stann в новой теме. Там есть, для чего служит шнек внутри горелки - чтобы не было проскока пламени, т. е. то, о чем я говорил - противопожарная защита.
    Для тех, кому интересно это обсуждение, мы говорили об этом в теме Горелка Zota 25 кВт.
    Так уж получилось, что не здесь.
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Сочувствую, мне эта ситуация очень знакома... Я так полагаю, что зависание происходит из-за каких-то скачков в сети, если у Вас не установлен стабилизатор напряжения или фильтр. Блок питания в контроллере универсал конструктивно сделан очень криво, так что если из сети придет какой-то "скачок", то, насколько я предполагаю, он может сбить работу процессора, и тот зависает. Это мое предположение, для более детального анализа надо ставить контроллер на испытательный стенд. Но, что стоит отметить, что универсал более надежный чем АэроПид. Пробовать новые разработки Биопрома, как мне кажется, даже начинать не стоит, если они так и не смогли довести до ума текущую продукцию, то вряд ли новая будет лучше, только новых "сюрпризов" добавится. А кризис инженерной мысли там конечно на лицо - есть желание, но нет опыта и не хватает знаний.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Видя, как вы танцуете с Универсалами, то не факт, что Пид хуже, у меня Пид уже скоро второй сезон отпахает без сбоев. Ну скорее всего правильнее сказать, что ээти оба контроллера, одного поля ягоды, просто всякие ВиФи и управление через тел, лишниие опции, которые добавляют головняка.
  14. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    мне наверное просто очень не повезло с ПИДами, похоже попал на бракованную серию, он у меня косячил жутко. Кто-то и с универсалом живет без проблем, как повезет. Точно, что эти контроллеры не надо подключать к удаленному управлению, пусть живут без связи с внешним миром, так они работают стабильнее.
  15. ПАПИНСЫН
    ПАПИНСЫН
    ПАПИНСЫН
    Ответил, задавал вопросы, что да как, на каких оборотах, потом предложил разобрать вентилятор что-то там подточить, я сказал что разбирал и ничего не нашёл,в общем слился Жданов, даже не ответил сколько стоит вентилятор! Сервис огонь!
