Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Попробуйте у них узнать
    Нравится держать 60, разве кто против?
    Просто не надо говорить что, только так можно
  2. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Можно и на потолке спать. А по обратке узнавал, поэтому и держу.
    А вот категоризм. Разве я говорил, что только так можно?
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Понравилось?
    Крепче держите :aga:
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    у меня в прошлом году налета не было совсем, только пепел на стенках оседал, щеткой с обычным ворсом махнул - все со стенок слетало, дальше металл котла. В этом году понять не могу в чем дело, но налет есть, так же как у Вас в последней камере перед дымоходом, есть немного на стенках в камере сгорания, но там он то появляется, то выгорает и отшелушивается. Уже как только не играл с воздухом, все одно и то же. Пламя идеальное - светлого соломенного цвета, обратка - нормальная, зола тоже. Есть такой момент - котел работает, выходит на заданную температуру, переходит в "поддержку" (20% мощности), все нормально, пламя маленькое, но идеального цвета, так оно работает где-то полчаса, потом температура падает ниже гистерезиса, котел идет в разгон, так вот в этот момент из трубы идет белый дым, хотя пламя не меняет своего цвета, т. е. по воздуху все в порядке, пока работает в диапазоне 70-100% дым идет, потом пропадает, в поддержке вообще ничего из трубы не видно. Сегодня засыпал в бункер пеллеты, показалось, что они сыроваты, хотя хранятся в сухом помещении, вот теперь думаю, может от качества топлива все же этот налет.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    :hndshk:
    и чет подозрение не от влажности именно воды
  6. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    если топливо сырое, то в нем конечно же именно вода :) в котельной сухо, как бы измерить влажность пеллет. Через неделю буду другие заказывать, посмотрю как они будут гореть, тогда ясно точно станет, топливо виновато или дальше искать причины надо.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Кроме сырости есть вероятность что разбавили пелеты не нужными вещами
    Поэтому другие пелеты это будут другие пелеты
  8. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Согласен, могли набадяжить что-то, но в том году я сначала топился белой, потом купил тёмно-коричневого цвета, и та и другая горели идеально, без дыма, даже настройки корректировать не пришлось. В этом году брал в том же месте белую пеллету, что и в прошлом, но в этом она не такая "белая", чисто визуально. А потом, я когда засыпаю в бункер, я их если разравниваю, то рука в перчатке, а сегодня без перчатки потрогал, на ощупь показались влажноватыми. Сейчас взял 200 гр., положил сушиться, посмотрим насколько усохнут к завтрашнему утру, будет понятно, сколько влаги было.
  9. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Нынче зима такая, влажность ниже 90℅ редко бывает.
  10. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    когда я их покупал, было еще сухо, вряд ли могли отсыреть в месте, где я их храню, а вот то, что изначально были более влажными - это легко
  11. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    По результатам эксперимента с просушкой пеллет - 1% от веса контрольной горстки ушел, сушил в комнате, около батареи, влажность в районе просушки 38%. Похоже действительно сыроваты, оттого дымит и нагар.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хотите узнать влажность пеллет - их надо сушить в эл. духовке, при температуре 105 гр. С. До момента полного высыхания. Ставить температуру выше 105 -110 нельзя. Начинается экстракция всяких масел.
  13. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Надо будет попробовать. Мне было интересно будет ли в принципе усушка, или это просто субъективное ощущение, что они сыроваты. Без прибора тоже сложно понять, что они полностью высохли.
  14. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    1℅ это в пределах погрешности... Вряд ли от этого...
  15. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    БЫло такое, когда завис на третий раз - написал Жданову. Согласился обменять на новый через представителя в моем городе. До этого хотел обновить прошивку старого модуля, но не успел, обменял. Новый модуль работает отлично, но у него не было провода на термостат, пришлось разбирать модуль и коннектить старый провод.
    А так это не шутки, если модуль зависает, а если он зависнет на подаче пеллет с горящим огнем? Что тогда весь котел засыпет?
