Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mityay12
    mityay12
    mityay12
    Тоже склонялся к холодной обратке, но ни разу не видел малейшей влаги на стенках. У меня максимальная т подачи выставлена 57, фактически 54 держится, при этом обратка ~48 гр из за низких теплопотерь. Шибера у меня нет, приток через постоянно открытое окно, температура дг ~100-110гр. Зола однородная, несгоревших пеллет никогда не было. Коржей практически не образуется. Меня больше не нагар даже смущает (хотя и он тоже), а наличие налёта ржавчины на горелке и дверках
  2. mityay12
    mityay12
    mityay12
    Судя по цвету пламени (оранжевое, без синевы и красноты) горелка настроена нормально, зола меня немного смущает, буду у котла сделаю фото. В котельной влажность низкая, окно открыто всегда, пеллеты тоже сухие, хранение в отапливаемом помещении. Как настраивать воздух, если цвет пламени удовлетворительный, не знаю.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тогда не знаю в чем причина, особенно насчет ржавчины. Ну а пламя все же должно быть ближе к жёлтому,в меру длинное, но если оранжевое, то надо попробовать добавить воздух, немного, на 1-2%.
  4. mityay12
    mityay12
    mityay12
    Попробую. Еще попробую снять по 2 секции с радиаторов и поэксплуатировать на более высокой температуре теплоносителя.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что у вас за чудо-радиаторы,что так легко можно снять секции? То бишь наверное чугунные, подключённые с одной стороны?
  6. mityay12
    mityay12
    mityay12
    Нет, обычные алюминиевые. Убираю секцию и ставлю удлинитель с резьбой в цвет, отчасти колхозно но ничего не поделаешь. 2 радиатора 16 секций отапливают первый этаж площадью 55кв с т подачи 54гр и комнатной температурой 23гр, при том что на улице -10 ...
  7. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    А трехходового клапана нет? У меня стоит температура регулировки после клапана, могу подавать любую, а в котел всегда 60 градусов обратка
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот если бы у меня были проблемы с дегтеобразованием в котле, как у некоторых, то я бы поставил трехходовой смесительный узел, чтоб в котле было 60°,а в СО скажем 40°,а так у меня нет проблем, поэтому я гоняю без смесительного узла на 25-45°,и все пучком. Поэтому видя такие проблемы, то это будет самый правильный и оптимальный выход, нежели батареи уменьшать, окна открывать, котел вхолостую гонять при закрытых термоголовках. А если у кого мощность с избытком, то за лучшее поставить и ТА, но это расходы.
  9. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Вся наша жизнь расходы. А вас не смущает при таком отоплении что в паспорте на котел написано что обратка в котел должна быть выше 60?
  10. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Интересно посмотреть на схему вашей системы отопления. Просто физику никто не отменял, и вода в обратку поступает ниже температурой. Насколько я знаю, все производители котлов рекомендуют устанавливать смесительный узел. Также работая на низких температурах, котел тяжелее чиститься.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Больше зависит от качества горения
    А производителям котлов проще перестраховаться, не всегда человека можно научить правильно настраивать, и топливо не всегда есть качественное
  12. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Физику да, не отменили. Возможно я не совсем правильно выразился. Трех ходовой клапан стоит как обычно. Температура теплоносителя регулируется горелкой после клапана на подачу. Температура обратки в котел регулируется трехходовым, она всегда выше 60, а подача- горелкой. Температура подачи из котла выше температуры подачи в систему отопления.
    Предвижу ваш вопрос. Для системы сделана куча датчиков. Стоит сторож по температуре подачи из котла, который выше 80 гр отключит горелку. Как то так.
  13. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Скажите пожалуйста, а производители заботятся о чистке пользователем котла или о коррозионной устойчивости изделия в процессе эксплуатации?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пеллеты и дрова - разные вещи, и я иногда топлюсь дровами, и даже на дровах топлю до 70°,но шахта покрывается сразу блестящей смолой, дрова идеально сухие, а как топлю пеллетами, естественно в пеллетной горелке, сразу шахта стновится матовой и потихоньку начинает покрываться шубкой, которая одним движентем кисти легко смахивается. Все же пеллетная горелка имеет высокий КПД и нет никакого дегтя и смолы, даже на низах, так зачем лишний механизм ставить в СО, которое у удорожит СО и заужает проход, и может заклинить, хотя сильно не вникал, мне это не надо, у меня все замечательно сгорает, нет дегтя, СО простая, наверное лучевая, без всяких гидроразделителей, гидрострелок, первый этаж ТП с трехходовым краном и насосом, второй этаж батареи, есть БКН со своим насосом и обратным клапаном, ну и общий насос на обратке перед входом в котел. Все же по большей части я считаю, что при отоплении дровами нужен трехходовой кран, чтоб в котле всегда было 60° обратка, пеллетнику не обязательно, у многих и без него работает хорошо.
  15. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Ну если клапан плох- уберите его с полов. Будьте последовательны.
    Судя по картинкам которые вы выкладывали- картина в камере сгорания у нас одинаковая. Только то что вы считаете нет дёгтя, я считаю что есть. Возьмите щетку по металлу и пройдитесь. Метал котла отличается от черного цвета. Возможно я придирчив, поскольку дровами не топился.
    И все хочу задать вам вопрос. Если выгодно воду греть электричеством, почему топиться выгоднее полетами?
