Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Я так подозреваю что пыль вы не взвешивали, как же вы настаивали на нее горелку?
    И из собственного опыта. Я перенастраиваю горелку по погоде а не по пелете. Разница на моем шнеке от 1 к 2 до 1 к 3. Ну и если пыль то ухожу то же на 1 к 2. Бывает такое, но не часто
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И зачем оно вам. Эти манипуляции 1к2,1к3? Я хочу взвесить чисто так, для своего личного интереса в первую очередь а без всего этого у меня горелка замечательно работает, уже три вида пеллет перепробовал на этой горелке.
  3. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Мне так проще подбирать параметры горения. Когда тепло воздуха надо больше, тяга меньше в трубе, холодно- тяга возрастает. Вентилятор то у меня маленький, Может быть просто привычка. Да и не люблю я когда горелка работает постоянно выше 60 %, запас пиковой мощности не тот.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Гофротруба просто вынимается из горелки (со стороны горелки на гофротрубе, есть отсекатель огня с небольшой гирькой)
    Включаю двигатель шнека внешней подачи на 10 минут в ручном режиме или есть вариант: в блоке управления режим замера веса пеллет, там таймер на 2 минуты.
    И все содержимое из гофротрубы попадает на обыкновенные кухонные весы (пыль, мелкий опил и сами пеллеты).. полученную величину веса, делю на время замера (и этот вес за ОДНУ минуту) ввожу в БУ для работы в автомате или записываю на бумажке для полуавтоматической работы горелки.
  5. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Если вы это записывайте посмотрите пожалуйста разброс по подаче. Очень интересно.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не совсем понял, про какой разброс, по подаче спрашиваете?
  7. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Записи свои опубликуйте пожалуйста, сколько шнек подает за 10 минут
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    несколько раз давал подобную информацию, например здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22520947/
    там же, можно найти про золу, сколько тонн сожжено и сколько золы осталось по весу (от разных пеллет)
    вот про модернизацию шнека:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23009533/
    про 10 минутную подачу, у меня всего две записи, все остальные за 2 минуты (использовал таймер в БУ для замера веса)
    Эта информация (по весу пеллет) ознакомительная... пеллеты у всех разные, и подача разная.
  9. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Меня интересовал ваш шнек. Спасибо
  10. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    А можно все три измерения до усреднения?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    stats-pellets.jpg Имеете ввиду то, что подчёркнуто ? Так прибавьте 10 грамм и отнимите тоже 10 грамм к тем числам... в сообщении, наверно неправильно выразился … правильнее так: те граммы которые написаны, они точно были, но были и другие меньшие и большие (стабильность подачи именно такая: плюс\минус 5-10 грамм, за две минуты работы шнека)
    p. s. сами показания на весах, может были не 400гр, а 401 или 399 .. но это же подавалось 2 минуты, а ввести в контроллер данные, нужно за одну минуту, такие числа 199,5 или 200,5 грамм в моем контроллере не вводятся. да и не нужно, потому как в условиях работы, внешний шнек работает секунды.
  12. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Ок, все понял, спасибо. Разброс в пределах 2℅.У вас очень хороший шнек.
  13. mityay12
    mityay12
    mityay12
    Добрый день! Подскажите налет ржавчины на горелке это нормально? И ещё присутствует черный зеркальный нагар на горизонтальных стенках котла/дверках, пеллета белая экспортная. Котел драгон кр15 + терминатор 15, по подаче горелка настроена на 8-9квт, ниже 30% не работает, в поддержку не уходит. Фото прилагаю
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Фиг его знает, у меня другой котел, но горелка Терминатор-15,только прежней регенирации, горелка по долгу работает в поддержке на низкой температуре, смолы нет. Такая проблема встречалась и на пеллетниках Валдаях, но так и не понял почему, кто говорит что котел работает на низкой температуре теплоносителя, кто говорит, что горелка настроена не правильно, но судя по светлому налету на смоле, вроде нормально у вас с настройками, хотя неплохо было бы еще и посмотреть вашу золу. На какой температуре гоняете котел? Шибер открыт? Как у вас с вентиляцией в котельной и не влажно ли там?
  15. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Котел у меня такой же. И горелка такая. Нагара нет.
    Смотрите настройки и условия эксплуатации, о чем говорилось постом выше.
