Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    А какой шнек создает стабильную подачу в факельной горелке? И стабильность это сколько в процентах? И за какой период времени?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот вопрос уже обсуждался много раз в других пеллетных темах.
    Осевой - очень сильно зависит от угла поворота.
    Безосевой практически нет.
    Но подача в безосевом зависит от угла наклона шнека.
    Производительность шнека должна, естественно, превышать расход пеллет для максимальной мощность.
    Период ШИМ у кипи, например, 15с, y Пеллас - 20 с. Запас по производительности 1,5-2 раза.
    Шнеки для горелок разной мощности - разные!
    А не один "универсальный" :(
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не всегда. И не должна, так лучше ;)
  4. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Ну оставим биопром, они ж не навязывают. Не нравиться, не ешьте.
    НО вы ушли от ответа. Будьте любезны повторить цифры.
  5. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Круглая да
  6. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Советов вам дали всего два.
    1. Уменьшить паузу между работой внешного шнека. Мотивировка- на минимально установленой мощности пелета успевает прогореть, новая порция не горит, горелка поздно понимает ситуацию.
    2. Уменьшить минимальную мощность. Мотивировка- минимальная мощность избыточна, при превышении верхнего порога температуры теплоносителем горелка перестает подавать пелеты, вставая в паузу. При возврате температуры теплоносителя в ранг (остывание) контроллер не распознает затухание и какое то время подает пелету.
    Что менять зависит от вас
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    что то, не сходится в моих расчетах.
    3сек*22 грамма получаем 66 грамм за минуту или 3кг 960грамм за час, должны получить почти 20кВт (куда килограмм пеллет ушел ?), Вы говорите, что горелка 15кВт.
    p. s. @Gri-Fon, можете дать данные, сколько за 10 минут, внешний шнек отгрузит?
    производительность моего шнека (в данное время, и с существующими пеллетами -18кг в час (или 5гр/сек) .. а в Вашем случае 80кг в час - это возможность запитать 400кВт горелку.
  8. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Тема Терминатор а не выбор горелки.
    У внутреннего шнека терминатора нет процентовки, есть фиксированное время работы внутреннего шнека за цикл. Можно конечно подать напругу на внутренний шнек на постоянку, но длительное ворошение в зоне горения не есть хорошо
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    1) замерьте сколько грамм пеллет, подает внешний шнек за 10 минут.
    на кухонных весах.
    а потом уже думать что предпринимать...
  10. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Лучше что б не уходила? Можно подискутировать, но перейдем в сравнение режимов модуляции и старт-стоп.
  11. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    А что вам даст данный расчет кроме ориентировочной максимальной мощности?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если шнек у @venports, имеет такую же производительность, как у @Gri-Fon, то он подаст слишком много пеллет, и они просто не успеют сгореть (ПРИ данных настройках).
    А просто на глаз уменьшать или увеличивать, какие то параметры, это не правильный путь...
  13. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    ну тогда надо сравнивать пелеты, угол наклона, бункер. Будьте проще. 10-15 % максимальной мощности в ту или иную сторону это ни о чем. И потом вы забываете о пиде, говоря о том, что не успеют сгореть. И проблема в данном случае другая. 100 % подача пелет без горения. То есть что бы такая ситуация возникла при избыточной подаче пелет, их должно подаваться очень много.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    не нужно сравнивать пеллеты, угол наклона и. т. д. для начала, нужно знать свои величины (сколько подается и сколько тратится)…
    сравнивать можно тогда, когда есть с чем сравнить...
    сжечь лишние килограммы пеллет, это никакой проблемы не составляет. а экономия в сжигании - это, как раз всё: меньше золы, меньше недожога, более чистый котел.
    в чем заключается простота ? в том, что кто то дал рецепт хлеба .. а я стал делать и у меня ничего не получилось .. причина простая отсутствие весов - вместо одних грамм, в хлебопечку были заложены намного больше. тесто не встало .. и вместо хлеба получил массу, не понятно чего...
    да, надо посидеть с горелкой, понаблюдать за своей системой отопления, сделать правильные выводы и потом все расходы окупятся...
  15. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Вот с чем с вами абсолютно согласен, так это про понаблюдать. С вашей позиции как раз наблюдать не надо, достаточно взвесить. Ок, взвесили. Получили производительность шнека в массе пелет на единицу времени. Скажите пожалуйста, какова теплотворность пелет? Горелка ж 15 кВат. То есть нам еще нужно в лаборатории их сжечь. Получившуюся теплотворность соотносим с производительностью шнека, получаем точных 15 кВат. Хлеб взошел, наверное вкусным получится. Ну если строго по рецепту.
    Сорь за отступление.
    Согласен с вами надо наблюдать. Если у вас из горелки сыплет недогар, то даже если шнек у вас идеально настроен по весу надо уменьшать подачу. Причин тому куча. Но если горелка год работала и все устраивало в работе, вряд ли настолько изменилась плотность пелет, что бы сильно повлиять на работу. Взвесить это хорошо но не панацея.
