Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Насчет прошивки - не уверен, утверждать не буду. Но то, что котел сразу идет в работу и подает пеллеты, без розжига? Тут что-то не так.
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Поддержка у меня 25%стоит сейчас
  3. venports
    venports
    venports
  4. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Это не связано с розжигом.
    Терминатор у меня третий сезон крутит на постоянку. Еще первых выпусков. Это отступление. А по сути. Без разницы как вы называете процесс- поддержание, затухание, стоп. Если пламени нет в горелке- горелка была в стопе. И если подача пошла а пламени опять же нет- проблема в розжиге. Должны либо угли разжечь новую порцию либо Тен. Третьего не дано. Дельта дымогазов- это разница между температурой Дг когда горелка включила Тен и температурой ДГ, когда выключила.
    По просьбам "этого не может быть" прекращаю писать, хотя можно было и отмодерировать меня.
  5. venports
    venports
    venports
    Мои настройки такие стоят, что не так IMG_20200114_223826.jpg IMG_20200114_223817.jpg IMG_20200114_223850.jpg IMG_20200114_223832.jpg IMG_20200114_223857.jpg
  6. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    У вас подача 2 сек всего, а пауза 70. Если при работе на100% этой порции хватает, то при переходе в модуляцию (пид) при снижении процента работы снижается и порция подачи. Горелке может не хватать такой малой порции и она затухнет. Но пеллеты будет продолжать сыпать. Пробуйте или время подачи увеличить или уменьшите паузу. По остальным параметрам не скажу, т. к. судя по вашим настройкам у нас разные горелки.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Питатель нужно поменять на другой с меньшей производительностью. Раз в 10.
    Так, как это делает Гинтарас (представитель Биопрома в Литве).
  8. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Не меняйте соотношение работы шнека. Скорее всего у вас очень медленно остывает система. При срабатывания термостата уход в 25℅ великоват. Жданов в ролике показывал работу 36 терминатора на 5℅. Расширьте диапазон работы горелки- 20-100 и минимум на 10. Хуже точно не будет
  9. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    У меня питатель от другой горелки. Как раз раз в 10 меньше производительность. Есть неприятный нюанс. Чем дольше время подачи писателя тем дольше работа внутреннего шнека и Кочерги вместе с ним. Угли постоянно ворошаться. А это не совсем хорошо
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо не подачу увеличивать, а время простоя уменьшать.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, вы опять за свое, какая разница, сколько будет подавать внешний шнек те же 45 грамм, или за 3 сек, или же 10-20 сек, в горелку плавно дозирует внутренний шнек, вот он у всех горелок по мощности разный, у меня сейчас большую часть времени работает горелка в поддержке примерно на 3 квт (20%), и внешний шнек срабатывает каждые 60 сек по 0,6 сек и горелка работет по несколько дней на низах и абсолютно нет проблем из-за мощного подающего шнека.
  12. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Без разницы. В единицу времени (минуте) чистик будет крутиться дольше при меньшей производительности шнека. На одной мощности наиболее лучше длинная подача длинное ожидание для горения, но на ПИДе хуже
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При 0,6 подача?
    Да это просто жуткая неравномерность будет.
    А если пауза большая - то костер затухает. Пока дождется следующей подачи...
    Неужели это непонятно?
  14. venports
    venports
    venports
    Сколько мнений :)) а можно по конкретней что в настройках поменять или ничего не менять? Горелка у меня 15
  15. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Вам конкретно подсказывают, - горелка может затухать из-за большой паузы между подачами. Уменьшайте с 70 до 65 сек. и наблюдайте. Если мало, уменьшайте еще. У меня подача 3/60 сек. И при моей производительности внешнего шнека, если сделать паузу больше, при переходе в модуляцию горелка затухнет, что уже один раз и произошло. Пеллеты продолжали сыпаться а огня уже нет. Одного раза было достаточно, чтобы сделать выводы.
