Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Сейчас то да а до этого когда температура котла была 40 полный зольник не сгоревшей пеллеты по горелку, сейчас топится на 50 и все нормально, только в доме +27 оч жарко
  2. venports
    venports
    venports
    Да нормально на фото видимо туда попал корж и выдвинул язычок под мешалкой чистилкой
    Про эти фото идёт речь правильно понял
  3. venports
    venports
    venports
    В Москве ещё есть дилер координаты в личку напишите мне
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну никогда не замечал зависимости сгорания пеллет от Т заданной котла. От режима да, от мощности горелки и настроек да. Правда у меня никакого опыта со старыми вентиляторами нет. Я - пасс
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Было у людей, да и у меня, пока не подружился с горелкой, выпадали недогоревшие пеллеты, все выглядело обугленно и черно, пока не настроили правильно параметры и расстояние между чистиком и колосником, а у вас сама то зола серенькая, правильная, и в ней пеллеты. Такое ощущение, что дело в прошивке. Вам бы понаблюдать продолжительное время за горелкой, мне кажется у вас просто в какой-то момент горелка тухнет, из-за того, что уходит в очень низкую процентную мощность, ниже 5-10% и пока контроллер сообразит, что пламени уже нет как несколько минут, то уже и навалит пеллет и в жаровню и зольник. А насчет жары, все же ставьте термостат с сухими контактами, желательно с гистерезисом в 1°,не меньше, и не будете мучаться от жары и от перерасххода топлива.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, вот и проблема, что я и писал выше, пламени нет, а пеллеты сыпет, я не доволен тем, что горелка работает по датчику ДМГ, а не как большинство горелок, по фотоэлементу, у меня такле же было. В кааких режимах вы гоняете горелку, есть ли у вас БКН? И сколько квадратов, какая СО? Сейчас гоняю в режиме отопления, либо паралельных насосов, потому что в двух режимах (приоритет ГВС и СО) в конце нагрева бойлера, горелка уходила на низкую мощность, тухла, а пеллеты продолжали падать, и отсюда пеллеты в зольнике. Короче я отказался от приоритета ГВС, и проблем больше не возникало, да и посчитав расход пеллет на нагрев бойлера, оказалось, что и не особо выгодней греть пеллетами в сравнении с эл-вом. Летом можно чистотгркть бойлер, тоже нормально, но в двух режимах-проблема. Я общался и писвл Биопрому, но не толку не было, благо, что последняя прошивка уже на голову лучше предыдущих, хотя не идеалььна. Все из-за работы по ДМГ, так как он не сразу понимает, потухла горелка, или нет, в отличии от фотоэлемента.
  7. venports
    venports
    venports
    Так же стоит датчик дымовых газов в трубе, фотоэлемента нет, его не куда ставить в эту горелку в новые есть место. Я гоняю отопление дома и только гвс у меня нет. Ну да а пеллеты продолжают сыпаться а пламени нет, по этому я не стал пользоваться терморегулятором по температуре воздуха а не воды. Кочегарит +50 и так всю неделю, так как там не живу, а отопление постоянно работает
  8. venports
    venports
    venports
    Уже поставил только не знаю он или нет, но он тоже закидывает пеллеты продолжает по блоку мощность 100% а пламени нет, кто вам настройки ставил?
  9. venports
    venports
    venports
    Зола правильная потому что температура шпарит +50 все время
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сам ставил, и с помощью А. Жданова по телефону и на форуме подсказывали. Проблема с затуханием была только при работе в двух режимах, в режиме только отопления дома, или паралельных насосов этой проблемы нет. Жданов советовал ограничить минимальную мощность не меньше в 20%,но тогда горелка будет постоянно ухолить в паузу и затем в розжиги по температуре теплоносителя, и так много раз в сутки. Поэтому мне такой режим не катит. Эти горелки создавались под агропеллеты и поэтому ставка была сделана на работу по ДМГ, жаль, что нет возможности по фотодатчику, и как оказалось, на новых 15-ках тоже нет возможности воткнуть фотодатчик, хотя обещали,
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С термостатом тоже пламя пропадает?
  12. venports
    venports
    venports
    Мне бы тоже бы настройки сделать что при поддержке горелка работала а не затухала а потом снова в розжиг и так весь день.
  13. venports
    venports
    venports
    Да пропадает, на блоке мощность 100% а пламени то нет вообще :)
  14. venports
    venports
    venports
    Интересно почему в интернете нет настроек для этих горелок, видимо секрет какой то :)
  15. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    Есть, просто вы как то по особому ищете...
    Настройки с инета вещь такая, очень приблизительная. Параметры дымохода, особенности котла очень сильно влияют.
