Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. ПАПИНСЫН
    ПАПИНСЫН
    ПАПИНСЫН
    Проподает (описка)
  2. ПАПИНСЫН
    ПАПИНСЫН
    ПАПИНСЫН
    Началось после трёх месяцев эксплуатации
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте вращение без блока управления.
    БУ подаёт куски синусоиды.
    А нужно подключить к чистому синусу. И если через ЛАТР, то можно и скорость порегулировать.
    И всё станет ясно.
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лабораторный Авто Тансформатор - ЛАТР
    (А не ЛАРТ).
    С его помощью можно плавно менять напряжение на нагрузке.
  6. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Спасибо! Используя "нецензурные выражения") учитывайте, что вас читают и "гуманитарии". Может кто стесняется переспросить. :faq:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, понял)
    У меня техническое образование, "к сожалению" в таком случае.)
    Но данная тема техническая и Гугл доступен всем. ЛАТР - общепринятое сокращение.
    Переспросить не стесняйтесь :hndshk:
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    тут до трубы от ворот 3 метра, а все остальное полностью как у вас по расходам и бумажках.) Поэтому с Рождеством всех! А про газ я и думать забыл, даже уже и не рассматриваю...
  9. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я тоже думаю по звуку как крыльчатка за что то цепляется, может окалина какая, но не подшипник...
  10. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый вечер имеется котёл dragon bio и горелка air pellet 15 (Пеллетная горелка Терминатор 15) и последнее время стал замечать недогоревшие пеллеты или даже не горевшие, в чем проблема понять не могу, раньше мог чистить раз в 2 недели котёл, теперь за неделю из за того что пеллеты не догорают зольник на столько забивается что за неделю он по грелку, из за этого получается перегрев и он вырубается, может есть на форуме специалисты подскажите что в настройках поменять. Спасибо
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Давайте по конкретнее, сколько вы пользовались, пока было все хорошо, и потом вдруг ни с тогоо ни с сего стала такая проблема? Какой у вас контроллер, какая прошивка? Какие параметры установлены? Что изменилось может в погоде ха это последнее время? Обычно недогоревшие пеллеты падают из-за маленького зазаора между чистиком, или колосником, либо есть еще момент, это косорукая прошивка программаторов, если вы гоняете в двух режимах, то бишь СО и БКН, тотв какие-то моменты бывало горелка тухла, а пеллеты продолжало сыпать, тоибишь например когда греется БКН, то горелка в конце начинает уже работать слвсем на малой мощности и тухнет, а пока контроллер сообразит по дымогазам, что пламя потухло, то уже насыпет нормально пеллет и в жаровню и в зольник. Я вообще отказался от режима приоритета ГВС, сейчас гоняю в паралельных насосах, и все хорошо, летом можно просто гонять на нагрев БКН, зимой просто на отопление или параллельные насосы. Но если косяк в прошивке, то у вас бы и раньше были бы проблемы, значит вы наверное что-то поменяли в настройках, параметры, режимы, скорее всего. Вобщем в идеале, вам бы один денек принести кресло в котельную и понаблюдать за работой горелки, чтоб понять причину.
  12. venports
    venports
    venports
    Горелкой пользуюсь уже года два три и все нормально всегда было, проблема стала возможно из за замены пеллеты купил у другого производителя, хотя в начале когда начал топиться все нормально было. Контроллер air bio universal который с WiFi, заметил что чистик железная штука над мешалкой которая пеллеты выкидывает что в горелке, всегда бывает забита пеплом от пеллет. У меня нет датчика пламени датчик в трубе стоит. Про настройки я выложу вечером скриншот как настроена и прошивку номер напишу. Заметил что как то часто шнек закидывает пеллеты в горелку
  13. Crot123456
    Crot123456
    Crot123456
    А настройки сами выставляете или Вам ее настаивали? В контроллере запросто могли слетать настройки, ушел в заводские и пересыпает пелету в горелку- отсюда и недогар в зольнике
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно скорее всего дело в неправильных настройках для этих пеллет, они могут сильно по весу разниться, то бишь одни за секунду 10-15 грамм могут насыпать, другие 15-20 грамм, по хорошему бы вам взвесить и узнать производительность шнека на этих пеллетах, если засыпает и пеллеты в зольнике, то надо убавлять порции и увеличивать паузу, и воздух на глаз подрегулировать.
  15. venports
    venports
    venports
    Нет не сам ставил, у кого покупал котёл, настройки я выложу сюда скриншоты может подскажите
