Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Это не потому
    это просто
  2. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Промежуточный результат. За 15 часов ночи, за бортом - 2, скушно 9кг пилет.
  3. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Поглядим как дальше пойдет
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наличие конденсата или его отсутствие вообще не от этого зависит.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    а дегтя очень даже.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это, да)
    Если дёготь = сажа + конденсат
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Ну смола это вообщем гдето это и есть
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Пеллет ;).
  9. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Прошу прощенья за мой французский, у меня по русскому была тройка, но суть вопроса от этого не меняется. Второй промежуточный результат, 15 кг за сутки, в доме 24градуса
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Оно и видно. :)]:aga:
  11. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Деготь - это продукт неполного сгорания при недостатке кислорода, как правило он образуется при тлении, у меня стояла Stropuva, я про эти радости не по наслышке знаю :)] вот где надо было серьезно следить за температурой обратки и подачи, если обратка холодная - все, из трубы потек конденсат, топка дегтем зарастает, а иногда из-под нижней дверцы лужица черной вонючей жижи вытечет. В системах открытого горения такого нет. А с пеллетной горелкой вообще здорово - только пушок пепельный на стенках котла и трубы остается.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  13. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Вторую неделю котёл Dragon не требует чистки. Подачу сделал 3/69. Воздух 7-11. Тяга 10Па. Теплоноситель 61 градус. В доме 22-23градуса, регулируют термоголовки. Бункер 225 кг хватает на 8 дней. Пеллета древесная белая 6мм. Когда тяга была выставлена на 15Па, температура дымовых газов была выше, расход больше. По паспорту горелки вычитал 6-20Па. 10Па идеально! На фото снимок сегодня 25.12.19, котёл почищен 15.12.19. Пока греет) IMG-20191225-WA0000.jpg
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так понял у вас стоит стабилизатор тяги? Значит по вашему, стоит все же ставить этот девайс?
  15. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Да, я постоянно отмечаю работу стабилизатора, так как считаю его необходимым для любого котла с горением. Прежде чем его поставить, перечитал все форумы. Считаю что с каждым пеллетным котлом его должен продавец навязывать! Шибер у меня тоже стоит, но это такая чушь по сравнению со стабилизатором! Шибер полностью открыт, а стабилизатор 24 часа в сутки в работе! IMG_20190530_162654.jpg IMG_20190530_162654.jpg
