Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mandulay
    mandulay
    mandulay
    В общем для временного решения проблемы высокой температуры выхлопа перегородил колосником входящим в комплект в верхней дверце переход, встала как родная). Фото прикладываю. Скинул t до 190max IMG_20191220_141437.jpg
  2. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Я топлю 55° сейчас, пока погода теплая. Гоняю на малой мощности. Никакого зарастания и конденсата нет. Чищу котел - на стенках легкий налет, сметается легко.
  3. mandulay
    mandulay
    mandulay
    У меня при 50 тоже нет конденсата, только пыль на стенках, кисточкой сметается.
  4. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Вот сегодня термостат купил и поставил, механический, Ballu. Попробую невыключать котёл, сравню расход.
  5. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    не очень хорошо заужать сечение дымохода, могут быть проблемы с тягой. У меня 180 труба "сэндвич" идет по фасаду, была подключена к котлу Stropuva, когда поставил Dragon, не смог найти 160 и через переходник сделал сочленение с внешней трубой 150-й, все бы ничего пока на улице было тепло, как температура перешла в минус после гашения и чистки котла стала появляться обратная тяга. Разобрал все, сделал переходник со 160-й на 180-ю, собрал обратно все на 180-й прямо от котла, эффект обратной тяги сразу ушел.
    Как временный вариант вполне годное решение. Если есть сварочный аппарат, то можно самостоятельно сварить турбулизаторы из металлической полосы и уголков, ничего сложного в этом нет, даже наверное не обязательно повторять оригинальную конструкцию, есть возможность для творчества :)]
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А ну если хватает, тогда оставляйте, мне нехватало того, что советовал А. Жданов для разгона и набор ДМГ и горелка шла во второй розжиг, а так я добился стабильных 100% розжигов с первого раза.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Со 160 на 150 это ни о чем, ерунда, у меня котел на 32 квт и дымо0од на 150 мм.
  8. mandulay
    mandulay
    mandulay
    На счёт тяги. Незнаю как в большие морозы, в этом году были только до 11 но даже при них когда кисточкой сметал с горелки пепел, во время чистки, на холодном котле, так пепел в котёл сасало как с пылесоса. Про турболизатор: сварочный есть, материала нет. Выйду в понедельник с отпуска на работе заготовок наделаю с халявной нержавки, вывезу дома сварю).
  9. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Хватает слихвой, может канеш после установки турболизаторов что то изменится, тогда буду корректировать
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Когда все грамотно сделано и настроена правильно горелка, тоти на 30° нет никакого конденсата. Это говорит о том, что горелка Терминатор имеет правильную конструкцию и геометрию, правильную подачу воздуха и у всех котел не смолитсяэа только пушок на стенках котла. У меня по 2-3 недели работает в поддержке на низких температурах и на маленькой мощности, без разницы, никакого дегтя никогда не было.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    После турбулизаторов тяга уменьшится и возможно придется подкорректировать настройки, ДМГ точно будут медленно расти и вам стопудово придется добавлять порцию на розжиг.
  12. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Как говорят, вскрытие покажет)
  13. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Меня щас термостат радует, часа полтора протопило, часа три молчит котёл. Это по приблизительным расчётам уже как минимум расходу будет в 2 раза меньше. Без термостата в режиме 12часов топлю 12 нетоплю кушал килограмм 15 за сутки.
  14. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    я тоже так думал, что там - какие-то 10 мм, но у меня конкретная ситуация была.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы не перетапливали дом то разницы не будет, я и так и так пробовал, в межсезонье гоняю в старт/стопе по термостату, котел может долго стоять в стопе, но когда включается, пока нагреет котел, теплые полы, помещение, сожрёт прилично, ну а как уже подошло к нулю за бортом, перевожу в режим поддержки по термостату, так комфортнее. Чудес не ждите если вы не перетапливали дом. В любом случае, сколько надо дому для покрытия теплопотерь, столько и сожрёт пелет. Насчет в два раза уменьшится расход это вы сгоряча ляпнули, конечно теоретически можно, если стоит цель чтоб именно сэкономить пеллет и не важно какая температура будет в доме.
