Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А турбулизаторы стоят в котле? Что-то мне сдается, что нет, и как часто чистите котел? Эти показания на чистом или грязном котле? Для вашего дома и этого котла я бы максимальную мощность сделал не более 12 квт, так как котел работает на пределе, отсюда и такие ДМГ.
  2. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    это мои личные наблюдения на отдельно взятом контроллере.
    очень высокая температура дымогазов, на 300-х градусах может сгореть датчик. У Вас турбулизаторы стоят? У меня котел Dragon Bio SE 20 с турбулизаторами, датчик дымогазов стоит чуть выше стыка труды уличной и выходной части трубы из котла, т. е. почти на самом выходе из котла, когда котел чистый температура на 100% - 120 градусов, в поддержке 20% - 86-88 градусов, на второй неделе эксплуатации, когда стенки и турбулизаторы обрастают уже пеплом, температура дымогазов на 100% - 140-145 градусов максимум, на 20% в поддержке - 95-100 градусов. Если котел холодный, то после розжига и выхода на 100% работы, температура дымогазов выше 110 градусов не поднимается, когда температура теплоносителя доходит до установленной, то все как описано выше.
  3. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    У меня при наборе до 250 доходит.
    Это очень много. Так быть не должно. Пересмотрите параметры - сколько порция пеллет на розжиг, вентилятор. Порцию подачи пеллет после перехода из Розжига в Работу. Набор t должен идти плавно с минимальной и достигать max температуры при прогреве котла в значениях описанных в постах выше +/_.
  4. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    Пока не узнаем какая мощность настроена, ничего не понятно будет. А SE 20 вроде не мощнее KR 15.
    Если горелка настроена в номинал котла Drsgon, то при розжиге на 100% Тух за 200 обычное дело (по моим наблюдениям).
  5. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Турбулизатора нет, начитался, теперь буду голову ломать куда его приспособить, потому как начальная часть дымохода самоделки и сразу после выхода с котла уходит в горизонт. Горелка была на10-100%, вчера притушил на 80% сделал IMG_20191220_102616.jpg
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так ставьте турбулизаторы и ДМГ снизятся и сразу максималку снизьте, не 80% ,а просто вместо 3/65 поставьте например 3 /80,или 2/50,так чтобы на 100% мощность была не 15 квт, а 10-12 квт. Посмотрите ролик Жданова, у него есть формула расчета мощности, только вам надо замерить производительность шнека и взвесить, сколько подается пеллет в сек, и тогда будет ясно. Я делал все на глаз. У меня котел мощнее горелки в 2 раза, поэтому и ДМГ низкие, на 100% 100°,а в поддержке на минимуме до 45-50° опускается.
  7. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Шнек толкает 1200 гр в минуту
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Разделите на секунды, в идеале должно быть 15 гр в сек. Сейчас некогда считать, ухожу.
  9. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Прекрасно! Теперь прикиньте вашу мощность по таблице или приложению (см. эту ветку 2-3 стр. назад). Далее регулируйте нужную мощность соотношением подача/пауза/внутр. шнек не забываем тоже.
    Тогда и t дымов станет понятна.
  10. mandulay
    mandulay
    mandulay
    В Розжиг приблизительно 45гр выпало, весы механические погрешность, ложки полторы столовых
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это ни о чем для розжига, это как раз норма для 3/60 ,что ровняется примерно 15 кВт, на розжиг должно быть в 3 раза больше, пэтому я прошу фото с этой порцией на жаровне. Вот моя порция на розжиг в 3 раза больше.
  12. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    У меня такой же котёл, два турбулизатора установлены над и под самой верхней полкой теплообменника за верхней дверкой. Турбулизаторы заводские, посмотрите в интернете, как они выглядят, и сделайте что-то подобное из жести. А максимальная температура теплоносителя 50 градусов черевата быстрым зарастанием стенок котла конденсатом. КПД теплосъёма значительно падает. Оптимально ставить градусов 64-70. Для отопления только тёплыми полами это излишне, но окупается мало снижающимся КПД от отсутствия слоя сажи на стенках теплообменника, да и чистится котёл сильно легче, и тяга лучше.
    Несколько месяцев первого использования также ставил температуру около 50 градусов, но быстро понял ошибочность такого решения.
  13. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    купите заводские турбулизаторы под этот котел, они вставляются в самую верхнюю дверцу, две штуки. Выглядят как решетка с зигзагообразными полосками железными. Температура дымогазов сразу упадет после установки. В горизонтальной трубе фланец лучше было бы сделать съемным, так удобнее чистить горизонтальный участок. У меня от котла идет угол, но на улице в Т-образном стыке врезан лючок, чтобы можно было щеткой на гибкой штанге прочищать эту часть. По опыту эксплуатации, к концу сезона там скапливается много пепла, который надо вычищать.
  14. mandulay
    mandulay
    mandulay
    На торце и есть съемная заглушка) переход со 160 на 150, горизонта метр с врезкой и заглушка мой хэндмей), на работе с нержавки 2мм сделал)
  15. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Котлу хватает разжечься и перейти в режим работы
