Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Производительность шнека у вас получается 24 грамма в секунду, а сколько секунд на внутреннем шнеке? Минимум 4 секунды должен быть. А из чего у вас пеллета?
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Завтра попробую поиграться
    А что за котел у Вас?
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Пеллета смесь какая то, но очень плотная, сосед такой же топится и доволен. не каптит, я дsма вообще из труб не вижу у него, но и не Биопром
    Внутренний 14 сек
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут 3 причины, либо большие подачи, то бишь мощность выше номиннала, много воздуха, или маленький зазор между кочергой и колосником. Пеллеты бывают тоже разной сыпучести, поэтому для одних пеллет может надо 3-4 сек ставить, для других 2-3 сек.
  5. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Dragon KR. Сегодня поставил 3/85 с тем же воздухом...
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Ну да их как то много сыпется, да и по весу тяжелые, изначально да походу задрал мощность чуть больше 15, по прошлому году, работает без дыма особо на 10-11 кВ,
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Регулируйте воздух и подачу индивидуально под свои пеллеты, на древесных с трубы не должно быть ничего ни дыма ни копоти, только прозрачное марево, при минус десяти пятнадцати будет появляться парок, лузга может поддымливать и то незначительно, так сказать временами, но это особенность лузги, в зольнике тоже не должно никаких углей оставаться, все процессы должны заканчиваться в сопле горелки, на выходе соломенно-жёлтое пламя, в зольник падает пыль как мука, этого надо добиваться регулировками для максимального КПД, ну или забить и топить так как есть.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перейдя после древесной 6 мм на лузгу в 8 мм, вы автоматом увеличили соотношение воздух/пеллеты. Потому как объемная масса 8 мм пеллет меньше 6 мм пеллет. У человека ситуация ровно противоположная. Поэтому в его случае, при переходе с 8 мм пеллет на 6 мм пеллеты, надо обязательно регулировать соотношение воздух/пеллеты, иначе будет то, что он и получил, без подстройки горения на новых пеллетах.
  9. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Форумчане посоветуйте датчик температуры помещения для биопрома универсал?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Комнатный термостат? Без разницы, для любого котла и горелки с сухими контактами, хоть для пеллетного, хоть для дизельного, хоть для газового. Только у Биопрома горелка работает при разомкнутом контракте, а при замкнутом стоит в паузе.
  11. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Я не писал для какого котла мне нужно. Я писал под какие мозги. Потому как там подключение нормально-разомкнуто, а в большинстве термостаты продают с нормально-замкнуты и контактами. Прошу марку и модель, ну и где продают в МО если кто в курсе?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В «Апельсине» есть, электронные и механические.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так я купил в сантехническом магазине обычный механический. термостат с тремя контактами, там хоть так, хоть так подключай, на разомкнуто, или нс замкнуто, методом тыка подсоединил.
  14. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Проводной не подходит, тянуть провод проблемно, а из беспроводных?
  15. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Ещё есть вопрос. Декабрь 2018 у меня прошивка. Читал вроде есть посвежее, а есть смысл обновлять?
