Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так если вы выставляете температуру теплоносителя, например 60°,то не доходя примерно на 3° до уставки и начинает работать ПИД, мощность снижается, и температура поддерживается на 1-3° ниже установленной, по крайней мере у меня так и это правильно, как мне объяснили в Билпроме. Так что не ждите, что она будет строого поддерживаться, как вы установили, а если вам надо, чтоб температура держалась 60°,то тогда ставьте 62°.
  2. Koralu
    Koralu
    Koralu
    да, таким образом вы ограничите снизу мощность автоматики, и она не будет падать до 40%
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Логично, например минималку установить в 50%,а поддержку в 15%,и если окажется минималки много, то горелка уйдет в поддержку, благо контроллер позволяет это сделать, а ак начнет падать, опять аойдет в рабочий режим.
  4. tatandrei71
    tatandrei71
    tatandrei71
    Кировская обл. г.Киров
    Все, разобрался. Уменьшил паузу шнека и все заработало. Нагревает и уходит в поддержку. Мужики, всем спасибо что помогли разобраться. Всем удачи
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Опять играюсь с горелкой. в прошлом году были пеллеты 8 мм и работало 2\60-2\65, в этом году взял 6 мм, 2/45, каптит так, шо капец. сейчас уменьшил до 2/55. продолжаю играться
    Ребят кто помнит расчет мощности по весу пеллет, помню в начале темы обсуждалось, найти не могу?
  6. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Вот такая табличка есть. В нее свои цифирки поставите. И еще есть приложение для Андроида в Google Play. Так и называется "Расчет мощности горелки". Приложение Биопромовское. Расчет по ним примерно совпадает. Весь вопрос, какую теплотворность пеллет поставить в параметр таблички.
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    А точно помню спасибо
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А зачем вы так резко по поняли настройки? Я например после древесной 6-ки засыпал 8-ку из лузги, ожидал, что как многие говорили, что на лузгу надо больше воздуха и паузу между подачами увеличить, вобщем поменял настройки, в итоге все вернул на место, получилось у меня и белая 6-ка,и серая 6-ка,и серая 8-ка,и лузга 8-ка все работали прекрасно на одних и тех же настройках. Не советую сразу кардинально менять настройки, сначала запустить на старых, затем, как горелка войдёт полноценно в работу, и смотреть, стоит ли менять настройки, или оставить как есть.
  9. aka_inc
    aka_inc
    aka_inc
    Уже второй год утилизирую обрезанные ветки из сада через измельчитель и пеллетный котёл. Проблем нет. Даже настройки контроллера не трогаю. От такого микса зольник заполняется за неделю - это чуть быстрее, чем от чистых гречневых пеллет, которыми я топлю. Для этого нужно чтобы измельчитель рубил ветки кусками не крупнее пеллет, и чтобы эти ветки были вперемешку с пеллетами. Пеллеты скользкие и скатываются хорошо друг по другу в шнек, а рубленные ветки шероховатые, и если насыпать в бункер только их, то могут и зависнуть над шнеком подачи. На картинке тёмно коричневые - это гречневые пеллеты, остальное - рубленные ветки вишни, груши, яболони и прочего ненужного в саду. 20191110_232939.jpg 20191110_232951.jpg
    Замечательная горелка Терминатор, кушает всякую гадость. Ещё бы более широкое управление насосами запилили для контроллера Universal и гистерезис по температуре ЦО побольше, было бы вообще здорово.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Да вроде как особо и не менял, потом вроде как то мало горит, начал играться, итог да вернул все обратно, у меня пеллеты сейчас как то не догорают! зольник наполняется довольно быстро, недогорелые пеллеты, воздух сейчас убавил 7\9 но как то все равно слетают частицы, подача уже 2\65,
    но вес пеллет 1,45 кг за минуту
  11. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Здравствуйте! Я сейчас тоже 6-ку топлю. Была проблема, зольник наполнялся угольками и перекрывал воздух, коптил. Сейчас настройки: подача 3/75, воздух 7-10. При тяге 10Па. Шнек насыпает за минуту так-же. Сейчас пеллета догорает.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем больше простой шнека, тем меньше мощность.
    Такой же алгоритм и у TIS...
    Плохой алгоритм, если честно сказать...
    Если не сказать хуже. А ещё и производительность шнека просто огромная :(
    При таком способе регулировки мощности масса недостатков. :no:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно, PID?
    Очень далек Биопром от хорошего контроллера...
  14. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Так-то нормально работает. Т заданная 63градуса, на улице -1 и сильный ветер. Работает на 20-32%. Выхлоп 90-100 град.
  15. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Раньше тяга была ограничена 15Па, выхлоп был горячее, до 130 доходил.
