Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я кстати попутался, по большей части вопрос хотел задать Vasyutov_у,так что ждем, что он напишет, почему у него все иначе.
  2. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Сегодня после работы еду все отфоткаю.
  3. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    а в какой момент устанавливаются права пользователя? Знаю, что можно другим давать права на просмотр. Я теперь вообще что-то расхотел ее к серверу подключать, работает сама по себе и работает, а то подключишь, начнет глючить опять, как вспомню все эти приключения, так вздрогну.
  4. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Всем привет! Только вернулся от своего "друга". Как и обещал, фотки прикрепляю. Пол года назад, посмотрев одну видюшку я выгнул чистик на 1см от колосника, как следствие чистик практически не трогал обугленные пеллеты и они догарая забивали все отверстия на колоснике. Сегодня я разогнул чистик с зазором 5мм и 4 часа проторчал в котельной. Все идеально! Угольки ворошатся, отверстия не забиваются, кислород на конце колосника дожигает газы. Через 4 часа я заметил, что чистик брякает об колосник - раскручивается. Уплотню. Настройки оставил все те-же подача: 3-60, воздух 7-10. Температура теплоносителя у меня была 64, выставил 63 (стабильнее работает). Температура дымовых газов сейчас до 123 поднимается, но в основном 109-117. У меня стоят термоголовки, видимо когда радиатор включается, тогда и подскакивает подача топлива. Пеллета у нас из хвойных пород, сгорает и угольки долго тлеют. Без чистика на моей пеллете за день весь колосник зарастет, хоть и белая. Шнек у меня за минуту производит 1277г (раньше было меньше, поменял угол). Работа в режиме pid ограничена на минимуме до 20%. Ну и ещё раз напишу, тяга ограничена стабилизатором до 15Па. Стабилизатор тяги всем рекомендую, очень важный элемент! На днях планирую зафиксировать чистик, совместно с чисткой котла и начну отсчёт автономности работы. Ребята, спасибо за отзывчивость! IMG_20191126_195020.jpg IMG_20191126_202711.jpg IMG_20191126_202958.jpg IMG_20191126_213722.jpg IMG_20191126_202143.jpg
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня другая горелка и другой шнек. за минуту подает 246 грамм.
    Весы тоже разные.
    Не сочтите за занудство. вес чаши, перед замером, был обнулен ? Пакетик на фото, тоже грамм 10 весит.
    P. s. даже в моем случае 15 кг в час (производительность шнека достаточна для 75кВт горелки), а производительность Вашего шнека 76 кг в час
  6. Vasyutov
    Vasyutov
    Vasyutov
    Да, вес обнулял, даже фоткал с учётом тары, но пакет не учитывал). Вчера как взвесил, думал даже Шнек поднять, но если я его подниму, будет мешать дверце той, где лежат турбулизаторы. Решил что много не мало. Ночью было -8, горелка работала на 20% с утра (родители отзванивались). Мощность увеличивается только для подогрева ГВС и когда открываются термоголовки. Кстати 1 радиатор последний и самый маленький у меня просто поджат, без термоголовки, он всегда горячий. IMG_20191126_200128.jpg
  7. tatandrei71
    tatandrei71
    tatandrei71
    Кировская обл. г.Киров
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Котел Драгон-20. Горелка терминатор-15. В последнее время котел перестал уходить в поддержку, Ставишь 65 гр. он догоняет до 63 и молотит на 40-42 %. ставишь 70гр. то же самое доходит до 68 и так же молотит. Может кто сталкивался, что сделать? И еще сегодня померял температуру подачи, блок показывает на 5 гр. меньше чем термометр
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все правильно работает, просто вся причина в том, что за бортом похолодало и горелка просто, как и положено работает в ПИДе, как температура начнет подниматься выше задданной, так и ууйдет горелка в поддержку, а если у вас стоит комнатный термостат, то когда нагреется помещение, сработает термостат и горелка уйдет в поддержку, затем как упадет температура в помещении, горелка опять войдет в работу без розжига.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Это он в работает в пид режиме, 2-3 градуса зазор от уставки.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то на третьем фото кажется, что зазор между колосником и чистиком слишком большой. А откручивание чистика у многих присутствует, ранее писали, кто как с ней борется (герметики,тангиты), у меня тоже откручивается, но никогда еще полностью не выкручивался, если такое случится, то тогда тоже что-то буду думать.
  11. tatandrei71
    tatandrei71
    tatandrei71
  12. tatandrei71
    tatandrei71
    tatandrei71
    Так в том то и дело. что он выше не поднимается. Получается что постоянно работает на 40-45 %. Раньше так и было, заданную температуру нагоняет, и уходит в поддержку 15%,остывает опять начинает нагонять температуру. А щас постоянно молотит. И на улице еще только -7.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А что там думать, чуть фумки и про откручивания чистика можно просто забыть навсегда.
  14. tatandrei71
    tatandrei71
    tatandrei71
    Можно поподробнее? Я сколько смотрел он должен погонять и в поддержку.
  15. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Теплопотери повысились дома вот и молотит, уменьшите подачу до 40 гр и он опять будет уходить в паузу. Или повысте порцию подачи, или уменьшите интервал паузы, одним словом выставте 20-23кВт и будет опять так как Вам нравится.
