Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    притиралось что-то, теперь притёрлось и работает :)] я перед сезоном разбирал для чистки, оси, сочленения и крутящиеся части смазал баллистолом. А вообще может быть, что кусочек пеллеты попал под ось и скрипел, сейчас перетерся и все нормально.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    скоро развалится ...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С таким же успехом керосином или Вдэшкой протер и дешевле и практичней. ;)Это же радиальные поверхности (крутящиеся). Литиевым нужно или с графитом, или с тефлоном. Температуры высокие
  4. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    под рукой был именно баллистол, так что был применет он. ;) баллистол - это оружейное масло, так что для высоких температур оно очень даже подходит, хотя каких-то сверхвысоких там и нет.
  5. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    может и такое быть, вероятность 50/50 :)] скорее всего пеллета за шнек заскочила, когда он крутился, пеллета терлась об ось и скрипела, а теперь выскочила и звук ушел.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще-то пеллетина деревянная если что...
  7. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    деревянная, верно, что это доказывает или опровергает? бывает, что во время работы внутреннего шнека пеллета куда-то заскакивает, возможно между шнеком и стенкой, когда шнек проворачивается, слышен скрип, потом щелчок, слышно как она куда-то выскакивает, дальше все работает тихо. Я в прошлом году купил на пробу несколько мешков пеллет 6-ки, они какие-то разнокалиберные были, на них был эффект с щелчками и скрипом, другие засыпал, никаких звуков, все работает тихо. А то что пеллета могла заскочить за шнек к оси - это легко. Если будет шуметь опять и постоянно, тогда надо разбирать, смотреть в чем дело.
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите режим старт/стоп у терминатора 15 нет? В теме часто об этом пишут.
    Вроде горелка просто снижает мощность при достижении нужной температуры.
    Или за счет термостата старт стоп?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, естественно с термостатом старт/стоп,то бишь Пауза по температуре воздуха, а без термостата только будет Пауза по теплоносителю, с постоянными тактованиями, паузами и розжигами. Если в настройках будет "шнек в поддержке выключен",то это и будет старт/стоп по воздуху, если "шнек в поддержке включен",то при замыкании термостата горелка пойдет в поддержку и будет работать в поддержке, пока температура в помещении не упадет и контакты разомкнутся, я этим режимом зимой пользуюсь, а старт/стопом в межсезонье.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы бы хотя бы состав глянули на этот баллистол. Для смазывания редукторов совершенно бесполезный продукт. И вообще. Смазывать тем, что есть под рукой, весьма нехорошая затея.
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Ну да тоже дом не маленький, на данный момент раз в два дня топлю с ТА. в этом году взял пеллеты 6 мм, Терминатор 15 как то по другому работает. попытался поиграться воздухом..., а нет лучше не трогать, очередной раз убеждаешься, НЕ лезь руками туда, где работает!
  12. Koralu
    Koralu
    Koralu
    У меня работает с ТА, в режиме старт-стоп. Отработала сезон. Очень доволен! Горелка работает постоянно на оптимальной мощности 11-12квт. Работает по термостату - он помещен в ТА. За температуру в доме отвечает термосмесительный клапан и погодозависимая автоматика.
  13. PapaDima
    PapaDima
    PapaDima
    Адрес
    С проблемой сброса настроек я бился половину прошлого сезона. Рабочее решение следующее, я писал о нем в том году: Создается новый аккаунт для сервера с правами "просмотр", заходите в мониторинг только через него, неважно где - в браузере или приложении. Только через пользователя с правами "просмотр". Мониторинг работает, настройки не сбиваются.
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    PapaDima, дельный совет! Попробую, когда сервер заработает. Он уже скоро неделя, как в отстое.
  15. mandulay
    mandulay
    mandulay
    Всем доброго времени. Подскажите начинающему Терминаторщику. У меня Терминатор 15, в настройках отключаю шнэк в режиме поддержка, а он всеравно работает. Из за этого в поддержке вырабатывает все пелеты.
