Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так они одинаковые, не важно Универсал, или Пид
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у А. Жданова заказать нельзя? Или если не далеко живёте от Волоколамска, то сгоняли бы, или там, где вы покупали горелку? И на всякий случай наверное можно на запас взять датчик ДМГ, так как если с ним будет проблема, то горелка не будет нормально работать.
  3. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Вчера выключал вечером котел, wi-fi работал. Сегодня не работает. Контроллера не видит ни приложение на тлф, ни комп. В компе на мониторе бегут буковки Б и о п р о м. Страница настройки 192.168.4.1 - не открывается. Сеть с контроллером есть, комп видит. Что это?
  4. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Связался с Биопромом. Говорят - сервер ремонтируют. Я под впечатлением. Никак не оповещают.
    Я было сразу подумал про это, но, думаю, парни на форуме написали бы. Все ведь уже запустились, почти. А тут тоже тишина. Ну, думаю, значит это только у меня. Давай репу морщить и на все пимпочки нажимать. Что за чертовщина! Вчера было всё, сегодня нет ничего...:flag:
  5. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Подключили сервер. Запустил котел. Все разжег как обычно. Перешел на 100% работы. Я ушел. Смотрю по приложению, Тух упали. Захожу в котельную, внешний шнек сыплет пеллеты и засыпает горелку. Перевел в гашение. Стал смотреть - на контроллере все настройки сбиты. Подача внешнего шнека стоит 55 сек и т. д. Что за жесть! Не горелка, а недоразумение какое - то! Asilum про такое писал. У меня первый раз. Что это? После подключения сервера? Но как?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И на хрена вам эти бубны? Если нужно управление по интернету, то надо думать о каком-то другом контроллере, Био Универсал с Биопромом и Ко полная жопа, либо поменять на Био Пид, у меня все нормуль.
  7. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Только написал предыдущее сообщение как опять сбросило настройки контроллера. Уходить от котла теперь чревато...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Золотые слова.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А нельзя поставить запрет на загрузку данных с сервера?
    Только просмотр.
  10. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    именно так у меня и было! корень проблемы кроется в прошивке вайфай модуля, если прошивка 6.4 - то будут сбиваться настройки при работе сервера, проверьте (картинку, где это посмотреть, прилагаю). Чтобы поменять прошивку на WiFi нужен программатор, тогда можно сделать дауншивтинг на версию 6.2. и проблем не будет. Отключите контроллер от вайфая и не подключайтесь по телефонному приложению, все будет работать нормально. С прошивкой 6.4. интернет контроллеру вреден, как ребенку малому. Решение вопроса - либо самому покупать программатор и перепрошивать, либо могу дать контакты человека, кто может это сделать, у А. Ж. программатора нет. Вопрос только в том, что человек этот находится в Москве.
  11. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Может быть и можно. Но не знаю как.
  12. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Боюсь вас огорчить, но у меня версия 6.2. За это время, с июля, все время пользовался и приложением и проч. Ничего подобного ни разу не было. Настройки как поставил, так и стояли. И все это время я использовал и приложение и сайт. Все стояло как вкопанное. Сегодня пошло-поехало.
  13. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    А вот это уже плохо...
  14. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    Сейчас на сервере, в личном кабинете, в настройках выставил всё и нажал "Запомнить". Может в этом причина, что после отключения сервера нужно в настройках все по новой выставить и "Запомнить".?
  15. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Если это так, то тоже получается полная ерунда, т. е. в следующий раз они обновят, никого не предупредив, и настройки опять слетят, а человек на работе, может быть в командировке... хорошо если бункер не тонна, а то потом собирай лопатой пеллеты по всей котельной, а может и пожар произойти.
