Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    абсолютно верно, вручную, даже не имитирую, а непосредственно выполняю "старт/стоп" :)] До термостата что-то руки никак не дойдут.
    Обратил внимание, что у меня на прошлогодних пеллетах тоже розжиг быстрее стал, за 5 минут стабильно. Думаю, что пеллеты за лето подсохли, потому лучше разгораются. Раньше тоже минут 7 раскочегаривалась.
  2. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите какой термостат можно купить для терминатора 15? Без разницы, вообще любой или какие то параметры важны?
  3. doced
    doced
    doced
    Швеция
    Присоединюсь к вопросу. В личку можно даже пару моделей для примера бросить.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Без разницы для какого котла или горелки, термостат должен быть с "сухими контактами",то бишь выходов для подключения три, а на термостатах, типа для теплого пола обычно много входов для подключения, он не пойдет, но если его "доработать",то можно, но это для тех, кто соображает в электронике. Я взял из того, что нашел в магазине, искал в магазинах электрики, сантехники. Так как входов для подключения три, а проводов, идущих от контроллера два, то я подключал методом тыка. Если нужно будет, то сфоткаю изнутри, чтоб было понятно, куда подсоединил.
  5. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    У меня термостат "Euroster". Но уж слишком чуткий, что плохо. Легко реагирует на касание кнопок и было пару раз - t установленную сбивал, когда я t по ходу работы на нём корректировал. Есть одноименый сайт. Там много всякого. А второй термостат, аналогичный, но более ранней модели, работает много лет безотказно. Так что, как рекомендовать - затрудняюсь.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Самое главное, для пеллетника желательно нужен не маленький гистерезис, у меня 1,5° ,или регулируемый, грубо говоря вплоть до 5°,а с маленьким гистерезисом будет тактовать, а это приведет к лишним розжигам, и износу свечи розжига.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Всем доброго, вот к новому сезону немного проапгрейдил горелку, клапан безопасности с датчиком пересыпа.
  8. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Вот такой термостат трудится уже 3-й год, гизстерис 0.4гр,можно и 0.2 гр. выставить, он у меня завязан на трёхходовой смеситель с электроприводом и своим контроллером, вся эта лабуда кэрует и регулирует, пеллетником и настенным ГК. Мне нравится, нареканий нет пока.
  9. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Ещё немного прокачал саму горелку, ну как горелку, саму жаровню, теперь у меня по факту 2 в 1,15кВт и 36кВт,два колосника, два чистика, две внутренних пластины. Теперь горелка готова хавать даже самый плохой микс с приемлемым результатом, всё уже испробовал всё работает. Осталось когда похолодает и запущу пеллетник на полную поиграться с воздухом, а так предварительно всё супер, ждем-с холодов, пока настенник работает. Ещё немного Калвис доработал.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С пересылом это хорошо, прыщавую победили, а я не смог, я пожопился, взял обычный без пересыпата, цена уж больно не реальная, что-то в районе 14 тыс.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    То бишь сопло одно, а просто разные колосники? Чтож, круто, тогда нафига нужна 36-ая,если достаточно поменять колосники и получаешь либо 15-ку,либо 36-ую. Сразу бы такую 15-ку Биопром сделали. А насчёт фотоэлемента не думали, можно воткнуть? На древесную пеллету лучше по фотоэлементу.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Не всё так просто, нужно сопло удлинять, колосник с 36 доработать под сопло 15-ки,сварщик по нерже нужен, саму нержавейку 4мм надо, немного но надо. Зато теперь у меня по надобности 15кВт колосник стаёт в своё родное место, надо 36кВт колосник стаёт в своё тоже теперь родное место. Ещё добавил ВВ тоже по надобности, в зависимости от качества пеллеты, в прошлом сезоне без ВВ вообще не горела, затухала. По поводу фотоэлемента воткнуть проблем ноль, если надо смогу, но пока не надо, древесная у нас очень дорогая, лузга наше фсё.У меня по уходящих очень хорошо работает, так как термопара врезана в первый ход, если в боров вставить горелка работать не будет, очень низкие уходящие 40-50гр.Котёл ведь тоже доработан под максимальное КПД, у меня сейчас шахта работает как колпак, всё забирает по максимуму, плюс пламя бьёт в футеровку, дожиг максимальный.
  13. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Да забыл добавить, ещё и с чистиками позаморачивался, один сток, это для хорошей лузги и древесной и доработанный, это для плохой лузги и микса, прошлый сезон на очень плохом миксе показал себя прекрасно.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А фотки и чертеж можете сделать шахты с колпаком? А на новых 15-ках и 36-ых вроде все в порядке с ВВ, вроде А. Ж. говорил, что у старой, круглой 15-ки дела обстоят хуже на минималке.
  15. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Добавлю - термостат должен быть с контактами COM/NC (normally closed). Чаще всего бывают с 3 контактами, но есть и только с 2 - COM/NО (normally open). Так вот этот не подойдет
