Катастрофа с новой скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем trajector, 17.05.18.
  1. trajector
    trajector
    trajector
    Я с бурением скважин не сталкивался, все делали буровики, я только присутствовал. Возможно промахнулись, так как уровень воды был 37 м, сейчас кажется еще ниже около 38 м, а перфорация выполнена где-то от 35 до 38 м.
  2. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    1. Хорошо видно, что изначально трос и кабель был прослаблен. Значит уход их под насос исключать нельзя.
    2. Насос явно стоит с перекосом. Это означает, что-либо есть деформация трубы ниже, либо, всё таки, кабель с тросом жмёт.
    3. Судя по разводам, через дырки насыпать могло.
    Сложно будет просадить насос ниже. Диаметр предельный, фитинг занимает его большую часть. Оторвать бы его, но как, честно говоря, не знаю.
    Стучать болванкой по нему - может отломиться и заклинит ещё хуже.
  3. trajector
    trajector
    trajector
    Возможно, но под перфорированной трубой еще 2,5 трубы по 3м. Да и заклинивание произошло одномоментно - оборвалась труба, опущенная 2 часа назад и все тросом не тянется.
    - По чему это видно?
    Планирую попытаться опустить насос следующим образом - лом (болванку) на тросе опустить до насоса, так чтобы он прошел мимо муфты (контролировать по длине подвеса лома) и далее постукивать по насосу.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Да хорошо видно, что фитинг почти прижат к стенке обсадной. Может, конечно, оптический обман.
  5. trajector
    trajector
    trajector
    Всем снова здрасте. Не писал был занят. Есть хорошие новости.
    Короче приварил к лому рым-гайку и на шнуре потихоньку начал бить по насосу (как оказалось потом бил по отходящему фитингу) так что он начал опускаться вниз. Потом поднимал вверх и так несколько раз надеясь освободить застрявший провод (думал, что все-таки застрял провод).
    И вот в какой то момент насос начал двигаться вверх, застревая по дороге раза 3 (цеплялся за стыки).
    Каково же было мое удивление когда он вышел и я увидел вот это:
    Похоже произошло это следующим образом:
    Когда труба выскочила из верхнего фитинга, насос с трубой начал падать вниз. Дойдя до низа сыграл трос, как резинка и насос начал подниматься вверх навстречу все еще падающей трубе.
    Короче трубу заломало и засунуло в зазор между насосом и обсадной.
    Вывод: ставьте правильную трубу ПНД и с нормальной толщиной стенок и возможно подобного не случится.
    Кстати как я и говорил на трубе практически нет зазубрин от утягивающей втулки: DSC02097.JPG DSC02098.JPG DSC02099.JPG DSC02100.JPG
    Теперь планирую провести полное видеообследование скважины с погружением, купить новую трубу и все установить на место - надо поливать огород.
  6. trajector
    trajector
    trajector
    Посоветуйте трубу:
    Труба РЕ100 PN12,5 ф25х2,0мм (бухта 50м) Джилекс
    Труба РЕ100 PN 8,0 ф25х1,4мм (бухта 50м) Джилекс
    Труба РЕ100 PN 8,0 ф32х1,7мм (бухта 50м) Джилекс
    и что означает PN?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Означает давление которое выдерживает.
    Из всего, если нет хотя бы 2,4 то я выбрал бы вариант номер 1.
    По трубе я думаю что это хорошо всем известно и должно быть изначально ясно. Что насос и труба опускается по хорошему один раз, и не нужно что то экономить и пренебрегать услугами специалистов. Либо своими силами но со знанием дела, поизучайте данный процесс.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Говно советовать грешно. Совет один покупайте качественную трубу с нормальной толщиной стенки. (не менее 2.4 мм)
  9. trajector
    trajector
    trajector
    Спасибо что подсказали буду брать Ф32х2,4.
    Еще вот такой вопрос - почему обратный клапан советуют ставить не непосредственно на насос а чуть выше, 1-6 м от насоса, какой в этом физический смысл?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Я смысла тоже не вижу. Надо спрашивать этих советчиков.
  11. trajector
    trajector
    trajector
    Из паспорта на насос. Бурильщики тоже рекомендовали поставить в 3 м от насоса.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Грундфоса тоже так прописано где то.
    Но на практике Насос - ок - фитинг - труба...
  13. самовар
    самовар
    самовар
    На уровне предположений: позволит, при небольшой глубине погружения насоса, сжаться воздуху, запустив в насос воду. в метре от насоса более равномерное движение воды, меньше завихрения потока, меньшие последствия гидроударов. как вариант - чуть выше кпд системы, чуть дольше прослужит. а может и что-то более очевидное, до чего не дотумкал.
  14. trajector
    trajector
    trajector
    Вопрос снят, нашел в другой ветке.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Прочитал, одно не понял, почему насос висел на трубе, а не на тросе? Разве у трубы больше несущая способность?
