РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Проблема в следующем: В декабре пробурили скважину на мел, 46 метров, зеркало 37 метров. До весны скважину не обустраивали и не эксплуатировали. В апреле временно опустили насос на 42 метра и прокачали около 800 литров. Вода мутная меловая. В мае обустроили скважину и опустили насос. Прокачали 2,5 -3 м. куб воды и труба 1" выскочила из верхнего крепления (муфта Джилекс) и все повисло на тросе 3 мм. Попытка поднять на тросе (тянул что есть силы) не удалась. Насос продвинулся на 15-20 см, после чего натяжение с троса исчезло - конструкция висит сама по себе - трос не натянут, труба на расстоянии 1,3 м от верха. Итог - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Нужно теперь за трубу ловить ее, по типу петли, самозатягивающейся, или тросом, или веревку накидывать (но может соскользнуть) и пытаться вытянуть его.
Похоже, только обкапывать и делать дырку в трубе, заодно можно будет потом адаптер поставить. Или уже кессон установлен?
Вся проблема в кабеле, который провис и обмотался вокруг насоса. Нужно опустить в ствол крепкий, сваренный из 12й арматуры крюк (лучше если будет применен утяжелитель для более низкого опускания оного в ствол скважины)... и далее цеплять его там и тянуть... Главное вытянуть кабель и освободить насос. Дальше всё само пойдет. Ну и ув. @Гидра, всё правильно пишет, за трубу конечно цепляться придется, как его потом ещё вытаскивать то...? Но главное это вытравить кабель! Это в 90% случаев так и бывает... Вот сейчас будет важное замечание... Кабель в 3 х 1,5 способен выдержать нагрузку порядка 5 кВт. Самый мощный, бытовой скважинный насос рассчитан максимум на 1200 - 1500 кВт. Но! Мы, "себе любимым", всегда хотим поставить понадежней, потолще и покрепче и в результате вам опытные буровики, которые не слишком опытные в электрике, да и "магазинщики" то же, конечно порекомендуют ставить кабеля сечением 3 х 2,5 мм2. А они, эти кабеля, вернее диаметр (сечение), как раз и представляют собой те самые треклятые миллиметры которые при попадании между насосом и стенкой обсадной трубы позволяют его намертво заклинить, да так, что домкраты потом ничего сделать не могут. Вот всё и рвется потом, даже скважины перебуривать приходится. А всё дело в сечении кабеля! Ну на пару, тройку миллиметров потоньше и проблем бы не было бы. Понимаю конечно, что менее тонкий кабель, тоже может заплестись между трубой и насосом, но выдернуть его гораздо проще чем тот, который толще... !
Спасибо за советы. Вчера сделал приспособу с разжимной гайкой, зацепил трубу и ... естественно выдернул ее из муфты на обратном клапане в 4 м от насоса. Кстати зацепов (зазубрин) на трубе от муфты практически нет. После удаления основной части, 37 м трубы, удалось, довольно легко (с усилием около 20 кг) поднять насос еще на 2 м. После чего он вновь застрял, трос не внатяг вообще. Провод питания насоса (кстати насос Беламос ТF-80 D=96 мм, обсадная труба синяя 125 мм) пристегнут к тросу стяжками через каждый метр начиная от насоса и поднимаю конечно вместе с ним.
Признаться не представляю когда кабель мог попасть в зазор. Доводы: 1. Труба 1", трос и кабель были предварительно разложены на земле и кабель прикреплен к тросу 38-ю стяжками через метр начиная от насоса, и относительно троса не елозил. 2. После того как все было опущено в скважину и закреплено, насос уже прокачал 2,5 куб м воды и в процессе прокачки произошло выскакивание трубы 1" из муфты в оголовке. После этого насос с трубой опустились на 1,4 м и повисли на тросе (до этого он был без натяжения, но о какой либо петле которая могла обвиться вокруг насоса или попасть в зазор речи нет). 3. Сразу после этого попытался поднять за трос, тянул с усилием килограмм 100, но сдвинул только на 10-15 см. В какой момент насос обмотался кабелем? Все взвесив прихожу к выводу, что скорее всего сдавило трубу. На сколько это вообще возможно? Может в результате выкачиваемой воды образовалась пустота около трубы и произошел обвал грунта повредив или сплющив трубу? Кстати грунт мел или как сказали буровики мергель.
Это как это нет? Она на отрыв несколько тонн выдерживает? Кто её вообще ставил, уж не Вы ли сами? Её же (трубу в муфту), не просто так вставляют, её с большим усилием вставляют, до "щелчка" сквозь обжимное кольцо и прижимной фланец! Нужно знать как это делается, край тубы нужно завальцевать... и всё такое... Как так труба выскочила? Я ж её 30 тонным домкратом тянул? Она просто вытянулась и порвалась! Но муфты то всё выдержали!
Делал конечно в первый раз. Муфта пластиковая джилекс, такая: https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=муфта%20джилекс&img_url=https%3A%2F%2Fsantehnika77.com%2Fimage%2Fcache%2Fdata%2Fproducts%2Fdzhileks_trubi_i_fitingi_675%2Fp22726_137706_dzhileks_mufta_perehodnaya_s_naruzhnoy_trubnoy_rezb-700x700.jpg&pos=6&rpt=simage&lr=191. 1. Открутил синюю зажимную гайку. 2. На трубе снял фаску 0,5 мм снаружи, чтоб легче уплотнительное кольцо прошла. 3. На трубу надел сначала гайку синюю, затем втулку белую с ершом. 4. Вставил трубу в муфту до упора, пройдя уплотнительное кольцо и уперевшись в буртик. 5. Надвинул белую обжимную втулку к муфте и закрутил синюю гайку руками до упора, так, что она уперлась в муфту, т. е. до конца. Что я сделал не так. Когда собирал сомнения в надежности закрались, хлипкая конструкция. Но если вы говорите, что выдерживает несколько тонн, то возможно дело в трубе. Дело в том, что она у меня не черная с синей полосой ПНД, а белая полиэтиленовая слегка прозрачноватая. Трубу, трос из нерж. и зажимы троса купил у бурильщиков. На вид она такая же, толщина стенки около 2,2 - https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=https%3A%2F%2F28.img.avito.st%2F640x480%2F3635399628.jpg&p=7&text=труба%20полиэтиленовая%20белая&pos=225&lr=191&rpt=simage вроде как это ПВД пищевая, она немного мягче-гибче.
Муфта ПНД обязана зажимать трубу из ПНД! Она предназначена именно для неё. В некоторых случаях, такими муфтами можно собрать трубы из полипропилена ПП, у них жесткость верхнего слоя тоже соответствует трубе из ПНД, но мягкая или гибкая труба для этих муфт вряд ли подойдет... кто Вас этому надоумил?
Спорить не буду. Если удастся спасти скважину куплю трубу ПНД. Сейчас трубы в скважине уже почти нет (осталось 4 м с обратным клапаном) поэтому думаю как опустить туда экшн камеру с подсветкой до воды, дабы убедиться что ствол цел и не деформирован.
@trajector, очень похоже, что сдавило пластиковую обсадную. Но, не исключено, что при монтаже уронили что либо в скважину. Болт, гайку, карабин, ключ - всё, что угодно. Бывает такое, что горе-монтажники уронили и промолчали. Начните с видео обследования. Если будете тянуть дурниной, то можете повредить обсадную. Это Вам не стальная, где, при желании, можно насос расколотить и по частям вынуть. Если же обнаружите, что всё таки кабель или трос ушёл под насос, то лучше всего, в этой ситуации, постучать грузом по насосу, например ломом на тросу, дабы просадить его ниже, одновременно подтягивая застрявшую кишку.
На всех этапах бурения присутствовал и контролировал и фотографировал лично. После чистки желонкой при мне прокачали немного, так как темно, декабрь, но внутрь ничего не падало. Монтировал и опускал тоже все сам+жена. К тому же в апреле провел технологическую прокачку 800 л, после чего насос из скважины достал и убрал. Сейчас готовлюсь к видеообследованию.
Снял видео - до трубы с обратным клапаном. https://cloud.mail.ru/public/EURm/EwG57oCwL Только до этого места смогла опуститься камера, дальше просто не влезает. Напомню, что от обратного клапана до насоса 4 м, вода прослеживается на видео где-то через 1,5-2 м. Вся конструкция была ранее поднята на 2 м, пока насос не уперся. Похоже, что деформации ствола нет и надо с помощью лома с тросом пробовать опустить насос, попытаться поднять его опять.
На видео, на последних кадрах показалось что стенка в одном месте выпучена, хотя может искажение от камеры. Зачем фильтр насухую насверлен, наугад ставили?
