Навес для машины, из профиля, 6-4м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем offonkin, 17.05.18.
  1. offonkin
    offonkin
    offonkin
    Здравствуйте,
    Делаем навес под машину, размеры 6х4, поликарбонат на крышу.
    В качестве опор были выбраны металлические столбы из профиля 80х80х3. Приварили к уже готовым закладным пластинам, которые были сделаны при заливке фундамента.
    По верху обвязка из профиля 60х30х2. Фермы сварили из этого же профиля, бабка высотой 700мм, под двухскатную крышу. Фермы усилили двумя стойками.
    Фермы ещё не устанавливали, планируем сегодня закончить каркас. Фото прилагается. По мере продвижения будем выкладывать новые.
  2. offonkin
    offonkin
    offonkin
    Поставили фермы, пустили обрешётку, между опорными столбами пустили профиль 60х30, в дальнейшем со стороны забора, планируется разместить полки.
    Получилось все довольно прочно, по фермам лазили вдвоем, ничего не шатается, не прогибается. Карбонат будет 8мм. Со снеговой нагрузкой должен справиться. Хотя некоторые пролеты получились довольно большые, возможно ещё усилим.
    Дальше покраска и карбонат.
  3. offonkin
    offonkin
    offonkin
    Выкладываю фото каркаса. Если кого интересуют сроки, на каркас ушло два не полных вечера, работали с 16 до 20, получается около 8 часов.
  4. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Снегом со скатов, видимо, предполагается делиться с соседями? :)
    Я не конструктор, но по ощущениям, добавил бы ещё по паре раскосов в каждую ферму.
