Скважина и водоснабжение. Пошаговое решение головоломки
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем gavrilo_princip, 17.05.18.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @gavrilo_princip,
    На здоровье. Позволю себе еще поумничать, всю жизнь делал соединения на лен с пастой.
    А тут при переделки обвязки бойлера открыл для себя анаэробный герметик. Синий.
    Рекомендую двумя руками, очень удобно.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Удобно, но с надежностью беда, так же, как у фум-ленты. Вот вроде все сделал правильно, а оно хренак, и одно соединение из 10 протекает. К чистоте резьбы критично, к материалу тоже. Ну его нафиг. Лен с пастой - это вариант проверенный и надежный, как лом. Резьба прослабленная? Пофигу. Резьба ржавая? Грязная? В машинном масле? Абсолютно пофигу, герметизирует все.
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы хотели документ на скважину выложить. Выложите?
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Konsul381 добрый день.
    вы имеете в виду документы по уровню забора воды?
    И вдогоночку, немного новостей: кессон установили, там же пока автоматика, бак, а рядышком вывели "летний" кран, купил кроссовки "адидас". Ниже, немного фоток процесса, результата и кроссовок "адидас". Подскажите, перед холодами и зимой, кроме того, что слить воду и купить теплые кроссовки, надо ли что делать? Накрыть, утеплить и тд? Спасибо!
    viber image.jpg viber image1.jpg viber image4.jpg viber image2.jpg IMG_6493.JPG IMG_6494.JPG IMG_6495.JPG IMG_6496.JPG
    До новых встреч. Жду комментариев и рекомендаций. :)
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я имею в виду документы, о которых речь шла вше в этой теме.
  6. Дамир86
    Дамир86
    Дамир86
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как правильно составить тех. задание для бурильщиков, чтобы расценить работу. Что нужно учесть, не знаю с чего начать.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Диаметр друбы. Одинарная, или двойная. Если скважина на песок, то фильтр. Если надо, то обустройство скважины. Глубину вы не предугадаете.
  8. Дамир86
    Дамир86
    Дамир86
    Подскажите с чего начать, что почитать. Диаметр трубы и толщину стенки, марку стали, как выбрать? Почва первые 10 метров песок, дальше не знаю. Глубина вроде как за 100 метров, по соседям. Какой должен быть дебит, 4 дома; 20 человек, есть накопительная емкость на 4 куба.
    ну тд и тп.
    Что понятно на текущий момент.
    1. Стальные трубы. Все соединения выполняются только на конус резьбе.
    2. Пищевые трубы внутри.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А зачем пластик внутри? Может нужно полимер снаружи?
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем привет. Скоро начинается сезон. Хочу завести воду в баню, и установить септик, а это очередной этап головоломки) Дублирую вопрос из темы "вопрос-ответ":
    В связи с этим имею два вопроса:
    1. Подскажите пожалуйста, каким путем вести воду от кессона к бане, и куда её заводить? На плане участка указал, где находится кессон и куда планирую установить септик. т", "д" и "парн" - это туалет, душевая и парная, соответственно, внутри бани. Планировку тоже прилагаю. Нахожусь в неком тупике:
    а) я не знаю пока как будет организован слив из душевой - может ли это служить помехой для установки и подключению септика;
    б) не понимаю, каким путем вести трубы от скважины до бани и в какое место заводить - вроде мешают деревья, и есть (точнее, планируется) мощение (дорожки, палубная доска вокруг бассейна, да и сам бассейн, к которому потом, к слову, надо будет воду подводить), а, если не ошибаюсь, лучше минимизировать более-менее "капитальные" постройки по пути трубопровода, что бы коснись чего, не ломать. в местах предполагаемых дорожек, теоретически, можно гильзу предусмотреть. В общем, помогите)
    2. Тривиальный вопрос. Какой септик выбрать? Пока слабо изучал вопрос. Товарищ советует три варианта: ЛОС 5М, Топаз 5, Топаз 5пр. И не советует: БИО ДЕКА, Юнилос Астра-они дешевле, но лучше вышеперечисленные. Вводные данные. Семья из двух человек и маленький ребёнок, даст Бог - детишки еще появятся. Друзья, родители и тд - конечно да, но не каждые выходные. Проживание, пока не планируется постоянное, выходные-отпуск, но все может измениться) Старость бы хотелось встретить в своём доме, но, это не дом - а баня) Дом еще будет строиться. В общем, на что надо обратить внимание, какие параметры брать к расчету и тд, при выборе данного агрегата.
    Всем откликнувшимся низкий поклон и благодарность!
    До связи!
    Да, и еще возникла мысльпо поводу, как прокладывать трубопровод: подумал, раз воду сейчас в баню вести, может в эту же траншею заложить и на бассейн трубу? что бы потом проще было его подключать.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Ну и ник у вас...
    По септику решите сами, но!
    Септики ЛОС бывают двух видов: вертикальные и горизонтальные.
    Вертикальные - это Топас и Юнилос Астра (они в целом равнозначны). Там все находится друг над другом.
    Горизонтальные (или еще их называют твереобразные) имеют три последовательные камеры, расположенные в горизонте друг за другом. По размерам такие септики больше, в плане, чем Топас, но если что - их ремонтировать проще. Да и сообщество форумХаус вприципе считает, что твереобразные получше работают. Из брендов, например, Тверь или Лидер.
    Объем - можно на 1 куб (с учетом гостей), можно 0.75. Учитывая, что вы пишите, что непостоянное проживание может вообще стоит подумать, а нужно ли вам брать ЛОС? Ему же электричество нужно, да воздух, чтобы бактерии не сдохли. Может быть вам стоит сделать три бетонных колодца с дном из колец и золоторя вызывать в конце каждого дачного сезона.
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    По количеству труб - это вы уж сами. А так вообще есть всякие хитрые системы по сборкам труб единую обертку:
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @AHDPEY_RUZA спасибо за совет. Почитаю сейчас.
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем привет. Баньку начинаю понемногу отделывать. Поставил обсады, сегодня вот приступают к шлифовке-конопатке. Затем покрашу. Параллельно решил завести электричество, установить септик и подвести воду к бане, и скорее всего к месту предполагаемого бассейна. О чем и буду продолжать повествовать тут. Завез септик ЛОС-5М, колодец, сопутствующие "товары" и песочку.
    Запитывать электричеством насос скважины принял решение тоже из бани, хотя изначально этого не хотел. Трубу с водой и электрокабелем решил вести в одной траншее.
    Кабель ВВГнГ (3х2,5) в пнд трубе, расстояние между коммуникациями >50 см, и сигнальная лента на всякий пожарный случай.
    Не успел, к сожалению запечатлеть саму траншею в "открытом виде" и процесс укладки - все проходило без меня, но товарищ, который делал - человек проверенный, тем более другие моменты (закладка основного электрокабеля на ввод в баню и тд) я видел и контролировал, да и в целом, я склонен ему доверять. В общем ход воды и кабеля в баню от кессона у меня идёт по этому пути: IMG_1546.JPG
    Там же у "входа" в баню трубы и каеля от скважину приходит и основной электрокабель.
    Все подземные коммуникации я буду наносить на "карту" участка. некобходимые замеры я стараюсь делать в процессе, как и в этом случае. Осталось только нанести. Как сделаю - выложу, что бы схоронилось.
    В кессон трубу и кабель тоже завели:
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Пока ничего не подключали/ На данный момент в кессоне все в следующем виде:
    на фото:
    1 - грязный пол кессона (надо бы помыть опосля работ)
    2 - скважина
    3 - неподключенный кабель ВВГнГ 3х2,5
    4 - неподключенная труба водоснабжения
    5 - мужские спортивные брюки adidas Originals 3-Stripes 78 year
    6 - мужские кроссовки adidas Gazelle 69 year
    Пошел рисовать карту да копать траншею из под септик. До новых встреч в эфире.
