1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,70оценок: 10
Строю свой первый дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем OlegTD, 17.05.18.
  1. OlegTD
    OlegTD
    OlegTD
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Несколько лет живу мечтой построить дом)
    Все это время готовлюсь к самой стройке, пересматривая все возможные ролики в youtube, читаю разную техническую литературу, получая для себя понимание по технической части всех процедур.
    Наконец, решился (но страх еще живет во мне).
    Выбрал проект дома Снимок экрана 2018-05-17 в 11.48.12.png Снимок экрана 2018-05-17 в 11.41.34.png
    строить планирую без привлечения строительных компаний (ввиду отсутствия лишних денег), весь процесс буду организовывать самостоятельно, руками знакомых строителей ближайшего соседнего государства (большой опыт квартирных ремонтов и небольшой строительства домов).
    Если, имеющие опыт стройки домов, форумчане, ознакомятся с моим планом и дадут свои комментарии/советы, буду очень благодарен и привезу разного вида сортов домашнего пива, самостоятельно приготовленного (такого вряд ли попьете в магазинах или «разлевайках»).
    План такой.
    ФУНДАМЕНТ
    Земля - твердая глина до глубины около 4-6 метров.
    все соседи строили на всех возможных вариантах фундаментов, в том числе и плитный или УШП.
    1. Снимаю плодородный слой 40 см,
    прорываю и закладываю на грубину 1 метр шланг под воду 25 см (засыпаю обратно). Ровняю все под оптический уровень в ровную плоскость
    1. Устилаю геоткань плотностью 200г
    2. отсыпаю 20 см щебня фракция (по моему) 20*20, вибрируя плитой
    3. отсыпаю 40 см речного песка, трамбуя слоями по 6 см виброплитой и поливая водичкой
    4. откапываю траншеи под оранжевую 150 канализацию и силовой кабель и закапываю обратно песком и щебнем, аккуратно трамбуя (без усилий), оставляя выводы на 60 см
    5. устилаю пупырчатую мембрану
    6. сооружаю опалубку в 40 см из щитов (набитые 4 доски 100 мм высота * 25 мм толщина * 6 м длина)
    7. собираю арматурный двухэтажный каркас на стаканчиках из 16 мм арматуры и 12 мм лягушек (так посчитал на калькуляторах и не знаю, смогу ли согнуть лягушки 12 мм) ячейкой 20 * 20
    8. заливаю бетон слоем 40 см марки 350 проходя вибратором. ровняем правилом. После застывания проливаем водичкой.
    через 10 дней
    ДОМ
    поменяю пирог стены (не по проекту) на полтора кирпича забутовочного красного 200 марка + 7 см утеплитель + облицовочный кирпич.
    1. Возводим стены первого этажа (сразу на фундамент, без гидро или другой изоляции?) одновременно, т. е параллельно забутовойчный с облицовочным с гибкими связали (прикрепить облицовку к забутовке).
    2. Готовим опалубку на телескопических стойках под заливку монолитной плиты 10 см толщиной межэтажного перекрытия. Арматурный двухэтажный каркас из 12 см арматуры + 8 см лягушки (расчет по калькуляторам). Основной вопрос: заливать на всю ширину забутовочного кирпича и продолжать кладку забутовочного кирпича второго этажа на эту плиту? не будет эффекта зажима плиты или он будет только на плитах перекрытия?
    3. возводим также стены второго этажа
    4. далее прям по кирпичу устанавливаем крышу (на шпильки) или отливаем бетонный пояс где есть вертикальные плоскости?
    Хотелось бы проверки специалистами плана, в том числе по всем цифрам, которые указаны.
    Заранее огромное спасибо за
    советы!
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    О ! Вчера рассматривали этот проект (с гаражом). Очень понравилась одна из четырех планировок второго этажа, там где в главной спальне и гардеробная комната и сан узел.
    Удачи!
    P. S.
    Блин! Случайно оценил тему на 1 хотел на 10!
    Извините:|:
  3. al185
    al185
    al185
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А плиту в 40 см Вы как оцениваете? Можно в рублях)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @shusha, За то на перекрытии в 10см - экономия...
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Это я бы увеличил наружу.
    Сама планировка нормальная.
    Только снаружи я бы увеличил высоту навеса над входом (до окна 2го этажа)
  7. OlegTD
    OlegTD
    OlegTD
    считаете нужно делать 20 см?
  8. OlegTD
    OlegTD
    OlegTD
    всмысле сделать под общей крышой?
  9. OlegTD
    OlegTD
    OlegTD
    пока очень грубо 4000 руб за куб + стоимость арматуры 27 руб за метр)
    смущает очень сильно глинистая почва, поэтому подумал, что нужно сделать потолще + калькуляторы по нагрузке здания говорят тоже самое.
    Интересует ОСНОВНОЕ это технологический процесс
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    нет, я выложил измненный вариант. сохраните (под др именем) и выведите на экран оба варианта - и увидите разницу...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы через неделю собираетесь начинать строительство, а у вас в голове абсолютная пустота. Мало того, ещё и проект невменяемый, в виде картинки с сайта. Вам не советы нужно собирать, а заказывать проект, причем, желательно сделать геологию участка и на основании геологии уже выбирать тип фундамента. А так, вы хоть пять тем откройте, рано или поздно они все перекочуют в раздел: Реконструкция и ремонт домов.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Считаю, что нужно считать...
  13. OlegTD
    OlegTD
    OlegTD
    проект дома заказан и будет у меня на руках через несколько дней.
    пока до него хочу расписать план работ и закупок материала, так как на через пару дней после получения мною проекта, прибудет бригада рабочих. Хочу по максимуму подготовить все на самом начальном этапе.
    на счет геологии: разве плитный фундамент (если я готов раскошелится) не универсальный фундамент для всех типов почв? Мне нужен лишь совет - на глину отсыпать только песок или сперва/после щебень и нужна ли после каждого слоя укладывать геоткань (песок будет просыпаться в щебень, щебень будет продавливать песок).
  14. OlegTD
    OlegTD
    OlegTD
    на калькуляторах все посчитано, при том с запасом
    для этого ведь нужны параметры которые есть на линейных размерах плана дома+ пониманием пирога стены - это же основная нагрузка
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дождитесь проект, а пока полистайте ФАКи...:hndshk:
