Фурнитура: GreenteQ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем susanin631, 16.05.18.
  1. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Один порядок, это в десять раз. ;)
  2. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Заполнение для 70мм профиля должно быть минимум 4-14-4-14-4 ? И -стекло надо ли если окна будут работать на при точку для вентиляции (отопление газ).
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не обязательно, но общепринято и смотрится лучше толстый пакет в такой раме. А чем оно помешает если стоит три копейки?
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Семидесятые системы, в принципе и были "раздуты" из шестидесяток, именно для установки более "жирных" пакетов.
    Предназначение И-стекла в том, что тепло, упираясь в это напыление, разворачивается. Тем самым, способствуя энергосбережению. И эта функция пакета, не стОит неимоверных денег.
  5. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Конечно хочется хороших и теплых окон, но есть бюджет стройки. Посмотрим сколько останется после постройки коробки. Буду устанавливать сам, есть небольшой опыт.
  6. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Буду заказывать окна. Если проём окна 1500на 1300 то отвысоты надо отнять 70мм ,а от ширины 50 мм ? Крепить на саморезы или на пластины (дом сип панели)? Фальш четверть хочу сделать из бруска 50 на 50 и проложить псул.
  7. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Окна будут такие: Система профиля BRUSBOX 70-6, Система фурнитуры ROTO NT, Заполнение ст\пакет 4-14-4-14 + " и" стекло .
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да
    надежее прямой крепеж, металл П скорее всего, фальц рассверлить для заглушки на 12, до металла вкрутиться, у точек распорки.
    псул не обязателен.
    комплект нормальный.
  9. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Саморезы желтые верх и бока 50-60 мм ? Сколько штук надо на окно 1500 на 1300, 9 или 12 штук хватит ?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    60-70мм, по три штуки на сторону.
  11. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Гидроизоляция оконного проема нужна ? Нашел лента бутиловая wipband wb фбл 200 мм, приклеить понизу с заходом на бока по 5 см и нахлёстом на ветрозащиту снаружи здания. Я планирую вент фасад. В старом доме под подгнивших подоконниках был постелен рубероид, так под ним бревно как новое, почти .
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С неё (гидроизоляцией) плохо не будет. Кстати, без неё тоже.
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Заполнение 4-14TSS B -4-414Ar TSS B-4И. Ar -газ, В-черный цвет, TSS-чо за зверь ?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    "Теплая" дистанционная рамка от STiS. В инете или на форуме (по ключевым словам "теплая дистанционна рамка", "TSS") обговорено на сей счет не мало - не нать она Вам, тем более черная. Ставьте обычную классическую надежную алюминиевую
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да. Меняйте на алюминий.
