Лента и фундамен под печь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ufa174, 16.05.18.
  1. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Всем доброго времени суток. Подскажите как совместить МЗЛФ с фундаментом под печь жара с экраном из кирпича (примерный вес 3т.)? Размеры ленты - 6350 на 5730, высота (бетона) 90 см. Армировать планирую 14 арматурой, 2 сверху и 2 снизу. через 500 хомут из 8. Защитный слой бетона - снизу 70мм. Планирую поставить на подушку из щебня (песок дороже в 4 раза и очень мелкий) - фракция 5-20 в геотекстиле. По периметру ширина ленты 40 см, внутреннии - 30 см (под перегородки)! Плодородный слой 30 см, далее 55 см мягкий грунт, затем суглинок, над грунтом поднять на 30 см. Отдельно стоящий и ведущий собственную жизнь, фундамент под печь не хочу! Крыша то общая! Кирпичный экран должен являться частями стен комнаты отдыха и помывочной, остальное вместе с печью в парилке. Можно ли залить вместе с летой одним целым?
  2. al185
    al185
    al185
