Альтернативная подсистема для металлического сайдинга
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем mmail, 16.05.18.
  1. mmail
    mmail
    mmail
    Липецк
    Доброго времяни. Собрался обшивать фронтоны мансарды по ОСБ металосайдингом эльбрус вертикально от Металопрофиля. Идея такая Сначало хотел обшивать по ОСБ без вентзазора. Ведь при вертикальном монтаже сайдинга эльбрус он не будет касаться ОСБ. Но потом поначитался что без вент зазора будет плесень образовыватся через 5-6 лет. Решил сделать вентзазор. Идея такая в место реек и профилей, под каждый крепежный саморез подкладывать втулку из полипропиленовой трубы одинаковой длинны так, как фронтон ровный. Чем и организовать вент зазор. Что скажите по этому поводу?
    Или может при вертикальном монтаже по ОСБ вентзазор не нужно устраивать, ведь профиль проката эльбруса обеспечивает зазор в 1.5 см от основания даже при монтаже в плотную.
  2. Йонас
    Йонас
    Йонас
    Латвия
    Идея несущей подсистемы в том, чтобы создать плоскость стены, тогда фасад не будет бликовать на свету. Почему Вы так уверены в том, что Ваши плиты ОСБ установлены идеально?
    Потом, какое усилие на отрыв будут держать шурупы в ОСБ? Отрицательное давление ветровой нагрузки вещь коварная.
  3. Sailer197
    Sailer197
    Sailer197
    Красноярск
    Я у себя делал горизонтальный Л-брус. Так же на ОСБ хотел. Но в итоге были перепады по каркасу, и окна стояли на краю проема с улицы, отлив получился бы 1,5см., что меня не устраивало. Сделал подсистему из профиля кнауф от обычного гипсача.
  4. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Я вот сейчас тоже в раздумьях. Хочу оштукатуренные фронтоны закрыть эльбрусом вертикально, но все уголки минимум 5см, мне многовато будет. Стена теплая керамика 51 блок+теплая штукатурка. Половина фронтона холодный чердак.
    Думал П-образный профиль сразу крепить к стене и к нему уже сайдинг. Профиль 2см, достаточно для вент зазора или нет?
    Без всяких пленок и утеплителя.
  5. Йонас
    Йонас
    Йонас
    Латвия
    2см для вентзазора достаточно. Продумайте как будете выравнивать профили в плоскостях.
  6. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Имеется каркасник с перекрёстным утеплением снаружи: горизонтальная обрешетка из 50х50мм бруска с шагом 580 мм, в промежутках утеплитель, всё затянуто изоспаном aq proff.
    Хочется смонтировать по этому делу металлосайдинг. Грандлайн экобрус, если что :) Поскольку сам такого никогда не делал, и даже не щупал материал в руках, возникло пару практических вопросов по самому началу - по обрешетке.
    Металлическую обрешетку я пока не рассматриваю из-за цены. Хочу для начала подумать о деревянной.
    Вопрос первый: какой материал купить на обрешетку?
    Обдумываю такой вариант. Есть идея купить сухую строганную рейку 20х45 в леруа. Те что видел показались довольно ровные. Монтировать хочу шагом 400-500мм. Сами рейки на относах от основной стены, чтобы обеспечить зазор в 40-50мм. Относы дадут лучшую продуваемость. Особенно в под и надоконных пространствах. Как проще сделать относы - тоже вопрос. Как вариант, на креплениях под ГКЛ-профили. Крепиться к стене относы будут с шагом 600 мм, в точках пересечения с горизонтальной обрешеткой под утепление. Хватит жесткости 20х45 рейки для металлосайдинга? Вообще такая схема рабочая?
    Вопрос второй: какова технология выравнивания всего этого дела?
    Как я понимаю, нужно довольно точно выставить все рейки в плоскость. Моя горизонтальная обрешетка выполнена из довольно корявого бруска 50х50 атмосферной сушки, геометрия мягко говоря плавает. Где-то 55мм, где-то 40мм, да и сама плоскость стены плюс/минус гуляет. Стойки каркаса тоже не идеально ровные. Как это всё правильно выводится в плоскость? Какая требуется точность? Какой отступ реек от общей плоскости можно считать приемлемым?
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А сколько стОит струганая сухая рейка в Леруа за п. м?
  8. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Эмм... если для вас 5 р/мп разницы НАСТОЛЬКО критичны, что вы готовы вместо нормальной РАБОЧЕЙ схемы колхозить брусок на подкладки, может имеет смысл подкопить средств на нормальное решение задачи? Не, я конечно допускаю, что вы сможете собрать и на подкладках, но получать опыт лучше на нормальной подсистеме, тот же ПП-профиль+ прямой подвес НА ПОРЯДОК технологичнее в монтаже.
    Ps у большинства производителей есть "Альбом Технических Решений" с узлами и технологией монтажа, имеет смысл почитать ДО начала стройки.
  9. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Рейка 20 рублей за м. п.
    Для сравнения профиль для г. к. уже в районе 60 рублей за м. п.
  10. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    Грандлайн производит свою подсистему для обрешетки, которая стоит вообще как чугунный мост, и в альбоме технических решений, само собой разумеется, она.
  11. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    За ПАЛКУ 3мп. Реальная разница в стоимости ПП-профиля 60*27*0.45 и рейки-5р м/п.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ставить профиль 0,45 на фасад нельзя. От 0,55 (Кнауф). А он уже по цене сопоставим с Г-шником 40*40/1,2.
  13. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Причем тут Г-шка? Ему же не 5-и этажку сайдингом обшивать.
  14. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Upd посмотрел инструкцию на Грандлайн- там действительно Г-профиль и Г-кронштейн. с ПП-профилем вариант будет дешевле и вполне рабочий. Это решение с 0,55 профилем и 1,0 кронштейнами имело ТС, и использовалось в начале нулевых в Барнауле и Новосибирске на жилых 5-и этажках. Дома стоят, проблем с ними нет.
  15. script-kidy
    script-kidy
    script-kidy
    60 рублей именно за м. п. Это средние цены на пп профиль в том же леруа. За 25 рублей п. м. единственное предложение, обозначенное таинственным словом 'эконом', которое ничего хорошего какбе не предвещает. Всё остальное в два три раза дороже.
