Можно ли сохранить два лицевых счета на одном участке?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Строганоff, 16.05.18.
  1. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Имеем старый дом (Домодедово). Было два хозяина и, соответственно, два лицевых счета и два счетчика. Сейчас хозяин один.
    Дом под слом, поэтому один счетчик надо перенести в рядом стоящий гараж. Хотел второй ликвидировать, но вот подумалось, когда тут другой вопрос задавал :) А можно сохранить второй лицевой счет и к этому счетчику подрубить баню? А потом каждый перевести на 15 квт? :|: Или заставят таки лицевые счета объединять?
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Если будете своевременно платить, то им (Сбыту)- пофиг, что там на конце.
  3. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Сбыту-то да... А вот насчет к обоим лицевым вымутить по 15 квт... Я когда звонил в МОЭСК по поводу счетчиков (думал к ним надо обращаться), они мне сказали, что им лицевые счета пофиг, это вопрос Мосэнергосбыта. Они же мощность на адрес выделять будут, так? А адрес один. Или как?
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    нет
  5. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    А как?
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    а в соответствии с правилами)
  7. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    А в соответствии с правилами можно два раза подключить на один адрес 15 квт? ;)
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в соответствии с правилами адреса не подключают.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Поставить вводные автоматы на 63 Ампера.
  10. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Строганоff, подать заявку на увеличение мощности на объект ЖД до 15 кВт и получить данный договор, реализовать его и иметь 15 кВт. Но когда попытаетесьподать вторую заявку опять на увеличение, то приложите право собственности на тот же объект ЖД. Получите от СО ответ: в отношении вашего объекта (кадастровый номер) заключён договор на техприсоединение на 15 кВт. Техприсоединение на мощность 15 кВт осуществлено .
  11. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Рубильник на 250 А
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Т к ни каких ограничений в договоре нет ! Т к самого договора в бумажном варианте (с подписью потребителя) нет. Ну а если ограничений нет то зачем самостоятельно себя ограничивать .
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    На разные фамилии? Если участки не объединять?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Безумное потребление уменьшает бюджет.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    У вас есть две выписки из ЕГРН с различными фамилиями и различными кадастрами?
