Перенос счетчика в другое строение, отключение счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Строганоff, 16.05.18.
  1. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Имеется старый дом (Домодедово). Было два хозяина и, соответственно, два лицевых счета и два счетчика. Сейчас хозяин один. Соответственно, нужно один лицевой счет ликвидировать и счетчик снять, а второй счетчик в связи с предстоящим сносом дома перенести в рядом стоящий гараж. Как это все по процедуре? Как обычно, круги ада :mad: или все спокойно, просто приедут и перенесут? Все должно делать Мосэнерго или что-то я имею право сделать сам?
    Спасибо!
  2. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    А вот, кстати, тут написано
    "...7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику..."
    т. е. ПЕРЕД счетчиком должен быть рубильник/вводной автомат.
    В старом дисковом счетчике с пробкой, эта пробка и есть вводной автомат?
    Тут написано https://www.forumhouse.ru/threads/437304/ - что вводной автомат не пломбируют.
    Т. е. теоретически я что, могу сам отрезать счетчик, не нарушая пломбировки, переставить в другое место, перекинуть туда провода со столба и сказать, что так и было?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    область применения данного документа прочтите.
  4. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Прочитал
    Честно, только начинаю вьезжать во все эту тематику, сорри, можно на пальцах? :faq:
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    дальше читайте
  6. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Хорошо, буду изучать дальше.
    Только можно еще по другому спрошу? :) Я могу сам, не нарушая пломбировки, переставить счетчик? Или у меня от крюков на доме, куда со столба кабель подходит, провод без разрывов должен под пломбы на счетчике заходить? Счетчик древний, дисковый, с одной пробкой на нем
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Строганоff, порядок замены приборов учета регламентирован нормами.
  8. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    А где у меня замена? Мне переставить в другое место надо.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    чтобы изменить место учета надо согласовать сию операцию с рядом организаций, в том числе документально. После чего вызвать представителей уполномоченной организации для снятия полом, когда они увидят ваш
    сразу и будет замена.
  10. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Вот! Что я и хотел понять! :)] Спасибо! :hello:
    Ну, кстати, судя по личному кабинету, счетчик еще действителен
    ЗЫ: Можно еще пару глупых вопросов? Полного понимания ради?
    Все-таки от крюков на доме, куда со столба кабель подходит, провод без разрывов идет под пломбы на счетчике? И ПОТОМ на пробку? Или он СНАЧАЛА идет к пробке, а потом на пломбы?
  11. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Я к чему спрашиваю - у меня на обоих счетчиках относительно новый провод от крюков соединен с куском провода, выходящим из счетчика, т. е. ввод в дом не цельный от крюков до счетчика. Я так понимаю, это сделали когда старый провод на улице сгнил и прокидывали новый. Я вот и хочу понять - это нормально или косяк?
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Методика чуть попроще существует ! П 149 основных положений (442 постановление) Организовать осмотр счетчика для его замены ввиду того что межповерочный интервал истёк. Для данной цели направить письмо в сбытовую или СО и указать предполагаемую дату и время. Сбыт или СО рассматривает данную заявку и в течении 5 раб дней совместно с заявителем определяет дату данной проверки (снятия показаний ПУ). Если реакции в течении 5 раб дней не последовало, то заявитель демонтирует счётчик и передаёт показания его в сбытовую и устанавливает новый ПУ ! Уведомляет сбытовую о необходимости допуска нового ПУ. В связи с тем что существующий ПУ древний у СО и сбыта нет ни какой информации о месте установки ПУ. Следовательно монтируем ПУ в новом месте. Если это место будет на границе ЗУ, то процесс пойдёт вероятно хорошо. Нарушений со стороны потребителя нет. Причин отказать в допуске ПУ нет
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Косяк это когда потребитель будет пойман на воровстве эл эн. Наличие возможности похитить эл энергию не означает что кража происходит.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    украсть или своровать электричество невозможно.
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А возможно только нагло, безучетно или бездоговорно потреблять. :aga::|:
