Твердеющая замазка, которую можно убрать только спецсоставом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем andrfire, 16.05.18.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте. Стоит задача придать вандалоустойчивость винту М5, что крепит вызывную панель домофона на лестничной площадке и располагается вертикально, головкой вниз. Нужно, чтобы посторонние не смогли его отвинтить и вместе с тем, чтобы это при необходимости смог это сделать я.
    Видится головка TORX, с выемкой, залепляемой заподлицо после закручивания чем-либо затвердевающим, довольно прочным и растворяемым чем-то, кроме воды. Цианокрилат, к сожалению, слишком жидок, чтобы заполнить выемку, по сути, на потолке, а холодная сварка во всем своем многообразии удаляется либо механически, либо с помощью перепадов температур.
    Это не подойдёт.
    Нет ли у кого из уважаемых форумчан опыта в таком деле?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А механически защитить не проще?
  3. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Не понял Вас - что именно предлагается механически защитить? Вызывная панель имеет корпус в виде параллелепипеда 12х2,5х3 см из легкого алюминиевого сплава, который будет вложен в футляр из листовой 2 мм стали так, что свободной останется только лицевая плоскость. В верхней части панель имеет выступ, входящий в паз в футляре, в нижней - вертикальное отверстие М5 для фиксирующего винта, проходящего через футляр. Головка винта утоплена, т. е. сбоку защищена, доступ к ней возможен только снизу, отверткой. Цель - не дать отвинтить этот винт и вынуть вызывную панель кому попало.
    Уже другая идея пришла - сточить под углом части шляпки обычного шлицевого винта так, чтобы её можно было отверткой зацеплять только при вращении по часовой стрелке. А при необходимости вывернуть винт - засверлить пару отверстий ф1,5 под вилочковую биту. Только непросто это засверлить будет(.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что, часто воруют панели? Вроде впервые слышу о такой проблеме.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @andrfire, Гуглим "антивандальный крепеж" :hello:. И никаких танцев с бубнами.
  6. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Предпочитаю работать на упреждение проблемы). Панель чуть дороже самой дешевой (3,4тр), но для её сохранения затратить час работы считаю приемлемым.
    Антивандальный крепеж продают не поштучно и не у нас => приходится придумывать-колхозить.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вместо винта поставить заклепку.
  8. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Спасибо за совет про заклепку, но не получится, т. к. винт проходит через 3 соединяемые части (в "U"-образный элемент входит "I"-образный) и общая длина составляет 22 мм.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Замазать винт torx герметиком для вклейки автомобильных стекол. Использовать строго по инструкции. После полимеризации, получается твердая резина.
