Падение давления в системе отопления (помогает накачка РБ, хотя и не должна, вроде как)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mikez, 16.05.18.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день.
    Похожие темы на форуме были, извиняюсь... Но именно такой симптоматики не нашёл.
    Проблема с котлом типичная, но симптомы интересны и хочется найти источник проблемы.
    Сама проблема - постоянно падает давление в системе отопления. Доводишь до нормы - оно через день-два падает до минимума.
    Проблема с самого запуска системы (3 года), но раньше, когда задавал температуру теплоносителя на котле - это было не настолько критично. В этом году поставил терморегулятор (на комнатную температуру), перепады температуры теплоносителя увеличились и проблема обострилась. Все трубы прошёл с бумажными платочками - течь не могу найти.
    На минимальном значении, при отсутствии работы котла, давление держится.
    Объём РБ достаточен (8 л. на 150 м2 радиаторного отопления).
    Теперь интересное (для меня, по крайней мере): раньше давление в системе доводил до нормы подпиткой водой. А несколько последних месяцев - подкачкой воздуха в расширительный бак.
    Если я правильно понимаю, если мембрана в РБ работает нормально, то через какое-то время она бы достигла низа РБ и подкачивать я бы ничего не смог. А давление воды бы падало. Но этого не происходит - подкачка воздуха продолжает помогать.
    Если бы мембрана пропускала воздух из РБ в трубы - то у меня бы завоздушились батареи. Проверяю кранами Маевского (ввод в радиатор сверху, выход - снизу, кран маевского - вверху над выходом) - воздуха нет, сразу струйка воды начинает течь.
    Делаю вывод, что где-то пропускает сам РБ - в зависимости от положения мембраны раньше воду пропускал, теперь воздух.
    Планирую летом попробовать снять РБ, накачать, опустить в бассейн и посмотреть что будет... Ну и либо паять, либо менять, либо ставить дополнительный РБ.
    Или могут быть другие причины такого поведения системы?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы о котле ни слова, по крайней мере на видимой части воду видно визуально, её там быть не должно, если это не отпотевание, свищ в воздушной камере, обмыли, на трудно доступных участках, зеркало + фонарик. В случае дефекта РБ, два варианта:
    1. замена на аналогичный;
    2. глушим подключение РБ в котле, ставим на обратке РБ =10 литров.
    Второй вариант бюджетней.
  3. mikez
    mikez
    mikez
    Визуально криминального ничего внутри котла (Buderus Logamax U072) не заметил (с зеркалом, правда, не подлазил...)
    По установке "сменного" РБ тут тема, кажется была... емнип, рекомендуют после насоса ставить, т. е. "на подаче", а не на обратке... ну да с этим позже разберёмся, думаю.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    На обратке!
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А термоклапана установлены на радиаторах?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Выключаем котел, сливаем теплоноситель...качаем 1.3 в РБ, далее даем в систему 2.8 (до срабатывания предохранительного клапана) и смотрим где подкапывает...Чудес Не бывает- больше всего что где-то капает и испаряется...
  7. mikez
    mikez
    mikez
    нет
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Может иметь несколько причин (по отдельности или в совокупности).
    Если система "неполноценная" (рабочее давление системы меньше 3 бар.), то описанные явления нормальное состояние системы и дальнейшие советы не имеют смысла.
    Начните проверку с наличия РБ. Если вместо РБ установлен ГА, замените на РБ.
    Если установлен РБ проверьте правильность установленного начального избыточного давления (указано в инструкции котла).
    Если установлен РБ и установлено "правильное" начальное избыточное давление нужно проверить исправность мембраны. Просто нажмите на золотник- покажется жидкость, значит "кончилась" мембрана. Для проверки снимать бак не нужно.
    Если жидкость не показалась значит мембрана целая. Тогда выполняете #6.
    Если проверка #6 ничего не выявила, значит на одном из приборов (или нескольких) перепад давления не соответствует необходимому, т. е. система гидравлически разбалансирована.
    Это может стать причиной описанных Вами явлений даже в сбалансированной системе, если она не рассчитывалась на внекотловое регулирование.
  9. mikez
    mikez
    mikez
    на котле "зелёная зона" от 0,8 до 2,8 бар
    на 2,8 уже срабатывает предохранительный клапан.
    т. е. система "неполноценная"? Вряд ли это нормально - воздух/вода куда-то ведь исчезают...
    Давление по инструкции устанавливал. Точно не помню, но 1-с-чем-то. Примерно до такого давления и подкачиваю (не на пустой бак уже, правда)
    нет, вода не показывается
    А можно наводку - в какую сторону смотреть на предмет сбалансированности и "расчётности" системы?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас СО полноценная.
    И это может быть причиной. Отсекаете кранами котёл от системы, сбрасываете давление на котле, оставляете кран или клапан открытым, проверяете давление в воздушной камере РБ и все это только при остывшем теплоносителе.
    Вы проигнорировали:
    нужно быть последовательным. Например откуда мне знать, что Вы можете отличить РБ от ГА.
    В сторону отсутствующей подробной схемы СО с размерами. Но сначала проверка по #6.
  11. mikez
    mikez
    mikez
    Снял РБ с котла, накачал, засунул в бассейн... В общем, по шву по периметру бака около десятка мест, где пузырьки с разной степенью интенсивности пускает. Гарантия уже прошла. Можно его как-то варить, паять?... Или только новый такой же либо внешний цеплять?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Вот еще одна причина о которой не стоит забывать
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Прости Господи, развелось самсебережиссеров. Ценности мысли - на одно предложение. А времени на ролик потрачено часа 3. Всего нужно написать: разобрать и очистить загрязнения в седле и прокладках предохранительного клапана
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два - три поворота колпачка, устраняют проблему без разборки.
