Посмотрите систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Профорг, 15.05.18.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Имеет право на жизнь? Система тупиковая, на сколько я понял.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Профорг, сбросте изображения в ПДФ, предложенное в JPG сложно разобрать детали.
    Ну и фрагмент пояснительной записки, ведь Вы же выложили проект на аудит "тимуровцам", так не темните. По диаметрам которые смог рассмотреть, как то "?" трубы из какого материала? dT*=20* Ваше ТЗ или предложено проектировщиком, обычно dT*=15* европейский стандарт, да и 80* на подаче несколько многовато для труб из полимерных материалов, обычно Т*подачи max=75*
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Трубы полипропилен. Радиаторы стальные+три конвектора напольных.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Профорг, объясните, пожалуйста, разницу в цифрах (в красном квадрате)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Схемка опасная. Советую контур ТТК-ТА сделать гравитационным.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С открытым РБ.
    Тогда маркировку труб: ПП20х3,4; ПП25х4,2; ПП32х 5,4 для PN25
    в Вашем случае: ПП20х2,8; ПП25х3,5; ПП32х4,4 :faq:
  9. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Я даже на знаю. что это за цифры. Мне проект сделали. Я начал переживать на счет тупиковой схемы, не слишком ли много радиаторов. А что эти цифры обозначают?
  10. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Я думаю, что насос к Упсу подключу, если Вы на счет перегрева.
  11. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Т. е. еще одни РБ ставить? Закрытая с насосом, подключенным к УПСу не подойдет?
    Трубы, я так понял, вот такие
    Труба FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3,2 Ekoplastik 20 х 2,8
    Ekoplastik 25 х 3,5
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Насчёт него родёмого, в закрытой СО. Отправляясь на плав. средстве по водной глади, желательно на берегу подумать о спас. жилетах и рации в водонепроницаемом исполнении.
    Это к слову о том, что предохранительный клапан может заклинить и не сработать на 1.5. 3 атм., а насос поймать "клин" и тогда ему никакой бесперебойник ни к чему.
    По трубе надо посмотреть испытания авторитетных, независимых экспертов.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я советую сделать контур безопасным. А будет насос или нет и куда он будет подключен не имеет значения. Когда котёл "пойдёт в разгон" насос не поможет. Я даю совет на основе имеющегося у меня опыта. ТТК 200 кВт с 50 до 95 разгоняется за 5-6 мин. и это при том, что насос промышленный. На предохранительные клапаны не надейтесь ТТК не газовый котёл
    А там как хотите.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Слева выдержка с инструкции - мощность БКН. Справа - запланированная мощность БКН. А как Вы собираетесь, например купаться? Сколько человек будет проживать и есть ли среди них маленькие дети?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Профорг, мелкие нестыковки порождают большое недоверие.
    Цифры: 24 кВт мощность теплообменника БКН из паспорта;
    5кВт мощность принятая проектантом для расчёта, то есть баланс он свёл, но оставил БКН на голодном пайке, 1/5 от требуемой мощности.
    При Т*ХВ =5* и Т*ГВС=60* за час можно согреть 80 литров воды.
