Baxi slim неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vkramor, 15.05.18.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Возвращаюсь к старой проблеме, котёл BAXI slim 1.620 с установленной турбонасадкой термекс,
    проблема следующая запускается не устойчиво, пламя загорается и сразу гаснет, затем снова начинается запуск, иногда начинает работать нормально, может проработать минут пять а потом все снова, запустится - погаснет, ошибки не даёт ни какой.
    давление на входе в статике 24mBr, в динамике при полной мощности 14 mBr.
    Плата менялась, пресостат то же, реле давления газа проверено стоит на 5 mBr. датчик ионизации новый, датчики тяги и температурный то же в полном порядке. Что ещё можно проверить?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что осталось? Газовый клапан? Или из вне что-то прилетает?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    параметры электропитания, наличие нормального заземления.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Заземление в порядке, но всё же покопаюсь в этом направлении.
  5. nakhof
    nakhof
    nakhof
    А какая функция этого прессомтата? У меня такая же история! Вылечил установкой на 5 ку
  6. senns
    senns
    senns
    Если запускается неустойчиво, то смотреть зазоры электродов розжига.
    Если гаснет после розжига то
    Замерьте ток ионизации, сравните с рекомендованной.
    Измерить, проверить зазор электрода ионизации.
    Проверьте и удостоверьтесь в отсутствии напряжения между корпусом и клеммой "N" в котле
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Меня больше смущает турбонадставка.
  8. senns
    senns
    senns
    Тогда не было бы разрешения на розжиг.
    Как вариант, проверить переходное сопротивление контактов маностата, при включеном вентиляторе.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ничё так, что пост топикстартера от 2018 года?...;) Поди уж 2 раза проблему решил..;)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Прессостат может и не такие кренделя выписывать.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот именно. Пора оживить тему. О решении проблемы принято отписываться. А тут как обычно - решил и в кусты.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такая же, что и в Июне 2018 года.
    Правда, ещё бы знать, что это такое.
  13. senns
    senns
    senns
    Вот Сергей, вот, Троль! :hello: :hello: :hello:
