Baxi slim неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vkramor, 15.05.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, обычная перемычка поможет. Но кажется я ввёл Вас в заблуждение - у Бакси Слим при срабатывании этого реле вроде сразу авария должна появляться.
    Посмотрите кстати чистоту сетчатого фильтра на входе в клапан.
    Ну и мультиметр прихватите.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    В результате всех стараний добился что стало понятно затухание происходит по команде с платы. То есть сейчас котел ведет себя так запускается и тут же поступает команда на газовый клапан, закрывает его тут же открывает, дает искру и снова через какое то время гасит, только теперь это время может быть и 3-5 секунды, а может и 30 сек, датчик пламени поменял, плату тоже, а и забыл добавить на котле есть турбонасадка на трубе и разумеется подключена на плату, есть пресостат, на него и грешу хотя подключен он давно и раньше все функционировало, Пытался ранее обмануть плату Baxi но понял что это не проходит с пресостатом она шуток не понимает.
    Короче остается поменять только газовый клапан, хотя я не понимаю что это даст, ну и этот долбаный пресостат.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Ну вот поменял пресостат, сперва все хорошо заработал, несколько минут проработал нормально, отключил, установил крышку на турбонасадку включил котёл и опять все с начала. запустился с третьего раза, проработав секунды 3-4 гаснет и тут же запускается, снова поменял пресостат на предыдуший вроде запустился но чувствую что проблема не решилась.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Мастера предлагают заменить газовый клапан, но его пока просто нет в наличии, да и не знаю на сколько это может помочь, клапан по моему исполнительный механизм и не должен ни как влиять на саму плату.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может вентилятор турбонасадки дурит? Был у меня случай когда-то, с настенником Будерус правда, но суть та же, - провод к вентилятору был плохо припаян и в процессе работы иногда контакт терялся буквально на секунду-другую. Вент по инерции ещё крутился, а котёл в ошибку уже вываливался. Дело было в подвале и на наше счастье очень вовремя лампочка в нём перегорела - в темноте искрение увидели.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не торопитесь с клапаном.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Пожалуй проверю контакты вентилятора, по крайней мере это понятнее чем валить вину на клапан.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, ну валить вину на клапан и плату - это святое! :)]
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А как ведёт себя слим при неисправном датчике пламени?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Блокирует подачу газа и моргает красным светодиодом "30 градусов" он же "перечёркнутое пламя"
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Значит точно не он.
  12. senns
    senns
    senns
    То есть не тухнет, а происходит не понятная (не логичная) модуляция?
  13. senns
    senns
    senns
    Вентилятор то чистый?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А датчик дымоудаления исключили из схемы при установке турбонасадки?
    Кстати я не понял, а что это за котёл?
  15. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да нет я уже поправился отписав что происходит не модуляция а включение и последующее отключение подачи газа, котел BAXI SLIM 1.620 не 64 кВт а 62кВт, вентилятор внешне в порядке, по поводу датчика дымо удаления не совсем понял, на турбе насадке протерм только пресостат стоит на 9 mBr.
    Сейчас до котла пока нет доступа если проблема снова начнёт доставать попробую исключить турбонасадку из схемы.
