Выбор остекления дома. HS portal
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем rulaw, 15.05.18.
  1. Voriag
    Voriag
    Voriag
    1,5 мм - мало, напишите сколько немало, глухарики убрать или что с ними сделать чтоб понятно было?
    Я имею инженерное образование и спросил что исправить в конкретном заказе для достижения заявленых параметров.
  2. Voriag
    Voriag
    Voriag
    Спасибо за совет, Ваш вариант имеет право на жизнь, но в моем случае симметрия важнее.
    По остальным вопросам мнений нет?
    1. Порог хочется минимальный чтоб не спотыкаться, соответственно вопрос алюминиевый порог с терморазрывом или раму смотреть, в свою очередь что из них теплее будет?
    2. Проем и верх бетонные основания, поэтому максимально термоизолировать планирую: низ - теплый проставочный профиль+добор задуть пеной, верх и боковины: в проем пеноплекс 2-3 см + по периметру ленты: внешнюю - ветрозащита + Стиз А, внутреннюю - пароизоляционную + Стиз Б.
    3. Теплый пол в процессе монтажа, встает вопрос: при таких дверках теплого пола с уменьшенным шагом в районе проема достаточно будет или все таки допом ставить конвектор?
    4. Для защиты окон от проникновений планирую защитные ролеты (только ценник на них такой же как на окно), может подскажите аналогичное решение?
    5. На окнах предусмотрены москитные сетки, подскажите вариант в такие дверки (см. рис)
    6. В таком виде (см. рис) дверки будут распахиваться наружу до упора или есть угол ограничения?
    Выкладываю коммерческое предложение по заказу, покритикуйте, что добавить, исправить (в приоритете внешняя защита, теплозащита
