Выбор остекления дома. HS portal
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем rulaw, 15.05.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы алютех sl160 смотрел.
  2. RomanBoiko
    RomanBoiko
    RomanBoiko
    Самара
    Приветствую!
    Почему сделали такой выбор?
  3. Voriag
    Voriag
    Voriag
    День добрый. И снова выбор остекления выхода с дома на открытую террасу.
    Место: Крым, Севастополь.
    Проем: высота - 2700, длина 2500.
    Предпочтение: двустворчатая система, без порожка, тепло сбережение. (если "безнадега" - фрамуга, пвх двери и створки).
    Спланирована установка конвектора в пол, отопление в помещении водяной теплый пол.
    Идет стадия разводки теплых полов, стяжка пола пока не залита, конвектор не установлен.
    Посоветуйте
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Любой HS-портал из тёплого алюминия. Выбор системы не принципиален, ибо размеры у Вас невелики, а все присутствующие сейчас на рынке системы ~одинаковы. С фурнитурой в условиях санкций выбор ещё проще: из того, что есть. Выкобениваться можно, но бессмысленно. Приходится работать с тем, что доступно. :(
  5. Voriag
    Voriag
    Voriag
    Может что-то конкретное подскажите по соотношению цена/качество?
  6. alex131260
    alex131260
    alex131260
    У вас там, на югах, вроде, Алнео распространено. Облегчённый вариант, но для вашего климата пойдёт
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Alumark S158 и Алнео ALR72 - близнецы-братья. Хотя бы потому, что их рисовал один и тот же конструктор. При этом у Алнео гораздо хуже сервис в отношении к переработчика, поэтому не исключены задержки по срокам изготовления заказа.
    Походив в этом году на Мосбилде по стендам алюминиевых системодателей, я не увидел особенной разницы между HS-порталами различных производителей - все на одно лицо. в ПВХ и то больше различий, характеризующих ту или иную систему. Поэтому выбор среди отечественных HS-систем не столь принципиален.
    Фурнитура... При размерах проёма 2500*2700 мм даже с двухкамерными стеклопакетами вес створок вряд ли превысит 170-180 кг. Для HS-фурнитуры это пустяк. С такими нагрузками нормально справятся каретки даже неименитых марок, хотя европейцы, конечно же, в приоритете.
    Стеклопакеты, как я сказал ранее - двухкамерные с закалёнными стёклами по краям (среднее закаливать необязательно). Заполнение аргоном - по вкусу. Если будет присутствовать - хорошо, если не будет - катастрофа не наступит.
    Либо установить конвектор по всей длине остекления в пол, либо организовать разводку тёплого пола с повышенной теплоотдачей в зоне остекления. В противном случае получите конвекционный "сквозняк" от Вашего портала.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Услышал мнение не так давно. Что теплый пол не имеет отношения к отоплению...т.е фактически он не является системой отопления.
  9. Voriag
    Voriag
    Voriag
    Предложили вариант KRLS64, цена 250 000 с установкой. Буду признателен за мнения специалистов. KRLS64.jpg
  10. Voriag
    Voriag
    Voriag
    Еще варианты
    Все варианты посчитаны с мультифункциональным стеклопакетом:
    1) Наклонно-раздвижная (PSK Portal) с турецкой фурнитурой 121тыс;
    2) Наклонно-раздвижная (PSK Portal) с немецкой фурнитурой 191тыс;
    3) Отставно-раздвижная (ES Portal) немецкая 307тыс;
    4) Подъемно-раздвижная (HS Portal) турецкая 295тыс. (окрашивание 8003)
    5) Подъемно-раздвижная (HS Portal) турецкая (золотой дуб) 354тыс.
    Варианты 1 и 2 будут иметь вверху глухую фрамугу. Варианты 3,4,5 делятся пополам с цельными створками до верха, раздвигается ½ проема.
  11. Voriag
    Voriag
    Voriag
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Категорически против. Двухкамерные стеклопакеты не могут быть толщиной меньше 40 мм с формулой 6-12-6-10-6 (покрытия и закалка стёкол, а также аргон - по вкусу). В конструкции из KRLS64 возможна установка заполнений толщиной до 46 мм. СПД32мм размером 1185*2634 мм со стёклами толщиной 4 мм Вам предложил отъявленный невежда.
  13. Voriag
    Voriag
    Voriag
    Хотелось "дорага/багата" сделать выход с дома на крытую террасу с максимальной панорамой, но ценник в 3 раза выше аналога распашных дверей. Окончательный вариант: 2 створки 2е дверки и фрамуга как на рис.
    Определился с поставщиком, остались нюансы:
    1. Порог хочется минимальный чтоб не спотыкаться, соответственно вопрос алюминиевый порог с терморазрывом или раму смотреть, в свою очередь что из них теплее будет?
    2. Проем и верх бетонные основания, поэтому максимально термоизолировать планирую: низ - теплый проставочный профиль+добор задуть пеной, верх и боковины: в проем пеноплекс 2-3 см + по периметру ленты: внешнюю - ветрозащита + Стиз А, внутреннюю - пароизоляционную + Стиз Б.
    3. Теплый пол в процессе монтажа, встает вопрос: при таких дверках теплого пола с уменьшенным шагом в районе проема достаточно будет или все таки допом ставить конвектор?
    4. Для защиты окон от проникновений планирую защитные ролеты (только ценник на них такой же как на окно), может подскажите аналогичное решение?
    5. На окнах предусмотрены москитные сетки, подскажите вариант в такие дверки (см. рис)
    6. В таком виде (см. рис) дверки будут распахиваться наружу до упора или есть угол ограничения?
    Выкладываю коммерческое предложение по заказу, покритикуйте, что добавить, исправить (в приоритете внешняя защита, теплозащита Форум 1.jpg Форум 2.jpg Форум 3.jpg )
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Шо ж Вас так швыряет из огня да в полымя: от дорогущих алюминиевых HS-порталов к пластилиновым входным группам из редкой ПВХ-системы (судя по армированию - эконом-класса) в
    "золотом дубе" с обеих сторон? Вы самостоятельно хотя бы читали спецификацию на двери, расспрашивали продавца с пристрастием о нюансах конструкции, которую он Вам "посчитал"? Вот, Вы размечтались уже о "тёплом" подставочном профиле под дверным порогом, а тот, между прочим, самый настоящий ХОЛОДНЫЙ (без термо разрыва). Об этом честно написано в спецификации. И так ВСЁ в этой конструкции: армирование в рамках и дверных створках ~1.5 мм, непонятные "глухарики" по бокам дверной рамы с негарантийным соотношением сторон стеклопакетов (>5:1). Лично я предложил бы разделить такой проём на 3 части: 2 штульповые створки в одной раме и глухарь рядом - в отдельной (как на фото).
    Что касается ценника за раздвижные конструкции, то он, действительно, выше, чем за распашные двери аналогичных размеров. Поэтому я всегда с пристрастием пытаю заказчика, насколько ему необходимы именно сдвижные двери. На фото ниже - характерный пример.
    Первоначально в проёме 3300*2400 мм заказчик хотел организовать выход "в сад" через портальные (сдвижные) двери. Перебрав несколько вариантов конструкций, он вполне ожидаемо остановил свой выбор на распашных дверях в хорошей комплектации. Мода модой, но рациональный подход к решению задачи актуален во все времена.
  15. Voriag
    Voriag
    Voriag
    да
    Читал, но набор цифр и букв мне не о чем не говорит, поэтому здесь и консультируюсь.
    Подставочный в заказе это транспортировочный профиль, который выкинется после доставки. Теплый профиль был установлен на всех окнах в доме и уже лежит готовый ждет установки
