Выбор теплового насоса, участок у реки
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kirchi, 15.05.18.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Проще всего топить му му. Насчёт медь в речку - не вижу в чем проблема ? Когда речная труба течёт по медной трубе изнутри никто ведь не боится ? Особенно если сделать противоштормовой кожух. Но тогда супер вопрос - почему не сделать Брейн-Бэк ? Он стоит на суше а в реке только две Трубы - забор и слив. В принципе почти чистый перелив с разницей что нет скважины но есть два комплекта из 3-4 бетонных колец на самом берегу реки (слив и забор)
  2. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Это не спрячешь под землю. Придут некто и спросят, где документ на нечто в прибрежной полосе. Не так?
  3. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Давайте по порядку.
    1. Можно сделать контур в водоеме. Минусы - дорого, сложно, не лечится. Плюс - почти любая мощность - хоть 100 кВт и пофигу на качество воды. Можно юзать фабричный ТН и множество других прибамбасов как то ледяной фасад или оттаивающая дорога.
    2. Береговой дрейн бэк. Плюсы - компактно, Ремонтопригодно, досягаемо для чистки и прочего. Минус - может отказать слив в лютый мороз. Циркуль (даже если на базе фекального насоса) - расходной материал. Нужно тянуть электричество к самому водоему. Средняя мощность (15-20 кВт). Дополнит расход энергии на менее эффективный насос. Могут разграбить. Насчёт не спрячешь - не согласен. Поставил глухое днище на кольца и пусть хоть усерутся с проверками. Не знаю - не мое - всегда стояло.
  4. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    3. Классический перелив с dx. Только для праворуких энтузиастов, которые готовы осваивать новые интересные профессии и убить год другой личного времени на эту затею. А в доме много тем - от фундамента до огорода. Все сам - жизни не хватит.
    Мощность - потолок 7 кВт. Если зимой откажет скважина до весны живем на электрокотле. Если откажет слив - весной будем иметь 200 кубов льда на участке. Насос - расходка. Может повезти с дебетом и качеством воды а может и нет. Можно и вообще без воды остаться даже питьевой. А можно дом в депрессивную воронку загнать и наблюдать как кафель со стен облетает.
    Короче если участок большой (соток 20) дебет лошадиный скважины две и вода в обоих как слеза, то рабочий вариант.
    Все остальное - одни плюсы - дешево, экономично и тихо.
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По части подводной отпайки - конечно можно и возможно даже нужно.
  6. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Яндекс выдает про солнечные элементы, защиту от перегрева. Киньте ссыль понять, что это для ТН случая.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Дык это оно и есть. Вот просто 1-в-1
    Бочка на берегу. В ней змеевик грунтового контура теплового насоса (с гликолем соответственно)
    В реку (ниже точки промерзания) опущена труба с насосом (можно фекальник на конец трубы) можно что-то типа бассейнового на берегу. Эта труба заходит в нижнюю часть бочки. Наверху бочки еще одна труба, уходящая в реку ниже по течению (слив)
    Соответственно 2 режима
    1. Рабочий - вода закачивается из речки в бочку и переливом уходит обратно в речку. Змеевик отгребает тепло от речной воды.
    2. Авария (рубанули ток и тп) - насос вырубается - вода самотеком утекает обратно в речку и опустошает бочку (чтоб она не замерзла).
    На случай прямо таки адского холода (когда вода начнет замерзать внутри труб в процессе аварийного утекания) можно часть трубы расположенную выше уровня промерзания обмотать саморегулируюмым тепловым проводом - он разморозит трубу перед тем как подавать воду из реки после восстановления напряжения.
  8. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Работала ли такая схема в жизни, если вода из водоема +2?
    Как тут подвергали сомнению, если это дополнительный контур, то на нем будут потери 5 градусов, т. е. в ТН будет +2-5.
    Как тут подойти к расчёту длины змеевика. Теплосъём в протоке 100 или гораздо больше Вт/м змеевика? 100 метров змеевика в какой бочке разместится?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ресурс насоса, сохранность насоса...?
    Из реально рабочих схем вижу две:
    1. Перелив из скважины в скважину.
    2. Геотермальный контур.
    Всё остальное обеспечит танцы с бубном в процессе эксплуатации и обязательно в неудобное время.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    И земляных работ, для бесплатного дальневосточного гектара. Но, чтобы где-то с нашими 10 сотками, да веселыми ребятами за забором - самоубийством попахивает.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Потери тепла ? Ну допустим, что гликоль будет уходить в ТН с температурой 0 - вполне рабочий режим 0 ... -4 или -5
    Бочки бывают разные - можно задействовать емкость на 500 литров или распаралеллить змеевик на 2 бочки по 200 литров.
    Думаю 60-75 метров медной трубы 7/8 будет достаточно для эффективного теплообмена.
    Конечно придётся сделать 4-5 веток. Как раз длиной по 15 метров (стандартный моток Трубы).
    Собственно гарантия незамерзания только одна - избыточный дебет речной воды. Если мы снимаем 10 кВт значит нужно прокачивать
    Не 2,5 куба в час (теоретическое количества тепла в 2,5 тонных воды при охлаждении ее на 2 градуса) а 5 кубов.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Можно конечно сделать Сибирский вариант дрейнбэка.
    Копаем на берегу реки колодец в 4 кольца. Под верхним кольцом и сверху на верхнее кольцо надеваем по крышке для люка. Чтоб тепло не уходило.
    Змеевик ставим в нижние 2 кольца. Ниже уровня промерзания.
    Влезет в 2 кольца хоть 300 метров медной Трубы.
    Кроме этого в колодец опускаем водозаборный шланг (в идеале свернутый спиралью кусок метров 10 длиной с множеством дырочек)
    И качаем непрерывно воду из колодца в реку. Если ток рубанет, то ничего не замёрзнет так как ниже уровня промерзания
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну и конечно дебет речной воды должен процентов на 50 превышать теоретический минимум. Тогда локальное обмерзание (на входе Трубы от ТН) не страшно
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Кучма Олег, Забьется всё нафиг, чего только нет в нашей воде.
    Перелив - только из скважины. Попесочит пару лет и успокоится.
    В Москве, до известняка 50-70 метров, вроде как. Пробурил один раз, и хватит на всё.
    Можно и на песок - чистить тем же насосом.
    Опускаешь вторую трубу ниже уровня насоса
    И гоняешь воду по кругу несколько секунд.
    Дальше на выброс.
    Всего-то три шаровых надо.
    Таким образом, третий год промываю. Весной и осенью.
    В этом году, песка очень мало и он крупный.
    Можно было вообще не чистить.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Что забьётся чем? 2 кольца бетонных ? Долго долго. А почистить экскаватором 2 часа времени. Так что неприятно но несмертельно.
    Если сделать Водозабор из толщи Воды а не со дна и применить геотекстиль или мелкую сетку из нержавейки то будет забиваться вечно
    Намедни купил аэратор для пруда - цилиндр из пластика высотой метр диаметром 8 см с миллионом мелких дырок. Такой песок не пустит. Если забьётся - открутил дунул в обратном направлении и ещё год будет фильтровать воду от песка
