Выбор теплового насоса, участок у реки
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kirchi, 15.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вы обрисуйте все условия сразу, а то у вас такая плюшка рядом, в виде реки, соответственно и водонос должен быть высоким, а вы о скважинах рассуждаете.
  2. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    От границы участка 20 метров - прибрежная полоса речки. Дом - еще метров 30. Могу сделать траншею и вкопать до реки что то нужное и полезное. УГВ 1-2 метра от границы земли на участке.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Кучма Олег, посмотрите созданные им темы
  4. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Можно ли ориентироваться на эти расчёты, взятые с другой ветки?
    img-2018-05-17-16-38-31.png Актуализировал цены для М. О.
    КПД ТН нужно уменьшить до 3?
    Уголь действительно так дешев?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и закапывайте туда DX-контур, эх, мне бы такое счастье:aga:
    А вы зачем то о скважинах глубиной 50 метров думаете, мощность скважинного насоса на такую глубину прикидывали?
  6. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Туда - это куда? Встречал описания, что воду из скважины сливают в речку. Но варианты с согреванием на дне труб с теплоносителем - не нашел описаний. Можно ли в реку не погружать химических теплоносителей, дабы не создавать эко угроз, если кто начнет ездить по дну или портить трубу?
    Как рассчитать, какой теплосъём брать в расчёт длины?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вам надо бурить вторую скважину для сброса воды. Насос все время будет лопать электричество, ресурс насоса не вечный... По мне так проще геотермальный контур.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Речка рядом. Туда и сбрасывать.
    @kirchi, Или я дурной, или речка у вас особая.
    Уровень воды в скважине = уровень реки.
    Если переливная система замкнута, то смело вычитайте 10 метров подъема воды за счет атмосферного давления=гравитации. Грубо говоря, если уровень воды в скважине менее 10 метров, то насосу приходится преодолевать лишь гидравлическое сопротивление контура.
    Если грамотно сделать перелив, то в вашей табличке, в среднем, на двухтарифе - будет паритет с газом. Ночью нужно сильно больше тепла. И температура на улице ниже, и солнышка нет.
    Если сделать инертный дом=пол, и использовать тариф по трем зонам, скорее всего выйдет дешевле газа...в среднем за сезон, конечно.
    Если теплопотери получатся ниже 6 квт - однозначно ДХ.
    6-12 - перелив.
    Выше 12 - однозначно утеплять/другой проект...даже с газом...
  9. kirchi
    kirchi
    kirchi
    УГВ высокий - на уровне речки и выше. Пригодная для питья вода у разных соседей на глубине 50-55 метров. Жду отчета геофизики, там видно подземные активные места с водой.
    Уточните по ДХ - нашел в инете 2 варианта: контура прямого испарения (DX-контур) и гликолевый контур. Вы пишите про первый и про прокачку, что не есть гликолевая труба по руслу.
    Если известно примерно порядок цен на эти три опции, то их можно засунуть в тепловой расчет дома и найти оптимальную толщину утепления, сейчас, на этапе проекта.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    1. Все теоретические расчеты домов - это от лукавого. Потому как конечно минеральная вата и изопинк это сила, но большие окна и хлипкий каркас - все это "обнуляют". Поэтому советую ориентироваться на 80-100 Вт с кв. метра. (Но никак не на 50). Пятьдесят это термос - а термосы русский человек строить не умеет и не любит. Не в Германии чай живем.
    Так что 150 кв м - это не менее 10 кВт. Опять же больше не меньше. Если контур окажется излишним никто плакать не будет. А вот наоборот - придется делать грунтовый аппендикс и прочие непонятные телодвижения.
    2. Что касается 7000 кубов в час - это чего? ТН на 10 кВт нужно примерно 3-4 куба воды в час по грунтовому контуру. При 7 кубах будет дельта 2 градуса. Мы говорим про 7000 литров?
    3. По части контура в реке... Не претендую на истину или даже "оптимальность". Скажем так - есть "тезисы".
    1. Весь контур (кроме нескольких метров "выхода из воды" - должны быть ниже уровня промерзания реки. Т. е. если толщина льда зимой 1 метр, то контур должен быть на глубине не менее 1,3-1,5 метра
    А в идеале 2 метров (чтоб его не штормило).
    2. Контуры гибнут в основном из-за всплытия и/или контакта со льдом (вмерзают, уносит течением, отрывает в шторм, "поймал" свободно плавающие бревна и тп). Поэтому чем глубже и тяжелее - тем лучше.
    3. Никаких железных-чугунных деталей не должно быть. Материалы: Полиэтилен, полипропилен (листовой), нержавеющая шпилька или пруток, стеклопластиковая арматура, ПВХ канализационные трубы (лучше корейская каныга под клей) и бетон (лучше морской) с фиброй.
    4. Контуры должны индивидуально продуваться (а лучше отключаться вентилями). Потому как выгнать воздух из гребенки, когда она лежит на глубине - очень долго и тяжело (и не факт что вообще удастся). Поэтому или у нас 1 контур. Или у каждого контура по крайней мере 1 конец так или иначе выходит на сушу.
    5. Отдача тепла с метра упирается в основном не в ограничения по теплопроводности полиэтилена или льда, а в температуру воды зимой в реке и скорость течения. Так как при сильном уходе "в минус" контур начнет обмерзать. Лед легче воды - контур наморозит столько льда, что всплывет. Всплытие. Вмораживание в лед на поверхности реки. Весенний ледоход. Прощай инвестиции.
    Поэтому вес бетонного балласта не менее важен, чем длина трубок.
  11. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Лично я вижу две конструкции.
    1. Энергогрядка.
    2. Энергобочка.
    №1
    Берется полиэтиленовая труба диаметром 140мм. Длиной от 12 метров (1 хлыст) до 36-48 метров (3...4) хлыста (больше не прокачает швинг). Хлысты свариваются сварочным аппаратом на суше на стройплощадке. С одного конца трубы - просто дырка. С другого приваривается муфта 140 на 125 и фланец на 125.
    В ней с шагом в 30 см сверлятся диаметром 35мм 2 сквозных отверстия напротив друг друга (чтобы можно было перпендикулярно насквозь в 140ую трубу вставить 32 трубу). Потом из 32 трубы делается "шнуровка" (1 или 2 контура).
    Если один контур то труба вставляется сначала в нечетные дырки) 1..3..5..7..9..11
    Когда дошли до конца то разворачиваемся и идем назад через четные дырки 12..10..8..6..4..2
    Получается что оба конца 32 трубы с одного конца 140ой трубы (того конца где фланец).
    Если контура 2. То делается примерно тоже самое только
    контур 1 туда 1...5...9...13...17
    назад 15...11...7...3
    контур 2 туда 2...6...10...14...18
    назад 16...12...8...4
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Отдельные витки трубы можно в местах перекрестий соединить между собой для жесткости пластиковыми хомутами для СИПа или вязальной проволокой.
    Потом изготовляется переходник "швинг - фланец"
    Переходник представляет из себя кусок 125 трубы (Я юзал куски по 2 метра) с одного конца фланец (т.е. бурт + железный диск с дырками). А с другого конца только полиэтиленовый бурт (несколько обработанный на фрезерном станке - чтобы точно соответствовать бурту, который используется в шлангах швингов).
    Переделка сводится к уменьшению диаметра бурта примерно на 1 см. Тогда он четко зажимается кламп-соединением швинга и работает как родной.
    125 труба должна быть SDR11 140 труба - первых хлыст должен быть SDR11. Дальше можно SDR17
    После того, как мы получим энергогрядку (по виду это что-то типа "шнурованно-плетеного" круглого цилиндра из 32 ПЭ трубы высотой около 1 метра с 140 трубой внизу)
    Его либо летом "выдвигаем на глубину" чтобы в самом "мелком" месте было достаточно глубоко (т.е. Глубина - высота грядки - толщина льда >0,3 метра). Либо зимой опускаем под лед через прорубь
    "2 на 2" метра. И заполняем 140 трубу при помощи швинга раствором.
    Обычный бетон не подойдет. Возможны следующие рецепты
    №1 Сульфатостойкий раствор М200 + 0,5 кг пропиленовой фибры на 1 куб раствора.
    №2 Смесь из обычного бетона на основе мытого гравия, фракция 10...20 (50%) + сульфатоскойкий раствор (50%).
    Так как второго конца трубы не видно, то чтобы не прокачать лишний бетон - меряем расход бетона "ваннами" в швинге. Ванна в швинге от 200 до 400 литров (швингист знает) - заливаем ванну с бетономешалки. Закачиваем все в ПЭ трубу. Опять заливаем ванну. И так пока труба не будет заполнена полностью.
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Энергобочка - ПЭ бочка 200 литровая со срезанным верхом (или большим отверстием в верхнем торце чтобы пролазила рука). В которой в бортах насверлили много много отверстий и просунули в них 20 ПНД трубу так что бочка становится центром "тора" из ПЭ трубы.
    Потом Бочку транспортируют на глубину и заливают бетоном при помощи швинга.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати адаптер швинг-фланец - он много разовый. Заполнили трубу бетоном. Открутили болты. Коллектор утопили. Адаптер помыли и в амбар.
    Соединять 32 трубу с магистралью идущей на берег рекомендую электросварными муфтами.
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    В правильно накрученной энергогрядке на 1 метр 140-балласта - приходится примерно 5...10 метров 32 трубы (1 или 2 контура, туго скручена или "послабее" и шаг отверстий 30 или 50 см).
    Т. е. 36 метровая грядка это 180...360 метров 32 ПНД трубы. Летом съем с такой трубы не менее 100 Вт с метра. Т. е. грядка даст 18...36 кВт. Это для большой дельты. Зимой дельту придется сократить до 2 градусов. Чтобы не обмерзало (по крайней мере сильно). Соответственно и отдача будет порядка 8...15 кВт. Для вашего случая больше ничего и не надо.
    Если зима прямо таки суровая и температура в реке почти 0. То можно сделать 2 грядки и использовать их по очереди (день через день). Чтобы успевали оттаивать.
