РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться. Год назад установил откатные ворота с приводом PY600AC. Фото привода и его платы прилагаю. Зимой привод отработал без проблем и нареканий. С наступлением тепла начались проблемы. При открывании или закрывании ворота могут остановиться и при повторном нажатии на пульт никак не реагируют. Приходится их разблокировать и закрывать или открывать в ручную. Ворота ходят легко, никак преград для движения нет. Фотоэлементы проверил, дело не в них. Закономерности в пройденном расстоянии до остановки при открытии и закрытии нет. Но обратил внимания, проблема возникает в большинстве случаев днем, когда на привод попадают прямые солнечные лучи. Утром и вечером работает вроде без проблем... Где искать причину?
А что вы хотели от дешевого китайца? Проблема, которую вы описали, имеет место быть и именно от нагрева, следовательно если вы уверены в исправности фотоэлементов, то остается только не допускать нагрева платы/привода. Например принудительное охлаждение кулером, включаемым с помощью термореле.
Это трансформатор, на него из электросети приходит 220 вольт, на выходе с него уже 24 вольта для обеспечения работы платы.
Всем привет, такое же устройство может кто то в курсе как добавить пульты? делали по инструкции если второй оригинал записать то первого сбрасывает, а аналога не хочет записать...
