РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте прошу совета по ремонту. Обрисую ситуацию: есть гараж в 2-х рядных боксах посередине, соседи справа, слева и сзади. Крыша из бетонных плит. Долго стоял без дела потом начал использовать. Покрыл крышу рубероидом в 2 слоя но течет спереди в углу у ворот по стене. Там стыки бетонных плит, у соседа там на крыше старая бетонная стяжка покрытая старым рубероидом. Я когда перекрывал еще сверху ее накрыл но все равно течет судя по всему через стыки. Читал что нужно сдолбить старый раствор и замазать новым. Потом хочу утеплить и накрыть профнастилом. Подскажите как делать обрешетку, как ее крепить и можно ли прямо на рубероид, какой утеплитель класть и нужно ли пленку какую-нибудь под него. Плюс есть дымовая труба как сделать проход для нее в листах. Как сделать чтобы от соседа сзади под профнастил не затекало. Если есть другие варианты как сделать то тоже пишите. Заранее спасибо.
