1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не придирайся ;) в ящике проще, чем что то городить
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    небольшой, еще и температуру воздуха показывает
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    можно, но зная непредсказуемость некоторых сотрудников ГРО за них ответить, могут только они:)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - был случай, вмонтировали в герметичный пластиковый ящик для мегавольтов IP65 водонепроницаемый :)
  5. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Номер регламента или постановления подсказать не могу, но в паспорте моего счетчика G6 в разделе "Установка газового счетчика" написано черным по-русски:
    "Счетчик газа устанавливать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе под навесом. Счетчик должен быть защищен от механических воздействий." Далее следуют другие нюансы установки. Вот и все. Никаких запретов на уличную установку.
    Надо полагать, что этих указаний производителя должно быть достаточно. Тем более, что в этом паспорте также значится, что этот тип счетчика допущен к применению и зарегистрирован в госреестре средств измерений. Какие основания у ГРО подвергать сомнению эти параметры?
  6. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    Краснодар, СНТ Рассвет 2
    Была сейчас в горгазе дали новые ту и договор, сказали с рэк судится не будут. Ещё не подписывала, но уже много раз перечитала, но пож-та посмотрите теперь вроде ничего особо криминального не хотят. И главное на договоре сказали тоже 25.06 поставят, это значит им до марта успеть надо будет IMG_20181029_111227.jpg IMG_20181029_111304.jpg IMG_20181029_111359.jpg IMG_20181029_111435.jpg
  7. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
  8. ImOlga
    ImOlga
    ImOlga
    Читаю более внимательно договор и почему они хоть и 35 дают, но пишут стандартизированные ставки:faq:
    Наверно у них просто нет шаблона договора на 1 категорию...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все у них есть. Все ГРО, активно мажутся от пп 1314. Для них постановление как кость в горле!)
  10. VGraur
    VGraur
    VGraur
  11. VGraur
    VGraur
    VGraur
    Раменскоемежрайгаз вообще "чудесно" работает :mad:
    Не надо ничего спрашивать, всё взаимодействие только в письменном виде, с приложением документации на счётчик, пусть в официальном ответе напишут "Мы так не работаем".
  12. VGraur
    VGraur
    VGraur
    Ольга, поделитесь этим решением, пожалуйста, можно в личку. У меня на днях назначено рассмотрение дела по навязыванию распреда в ФАС, хотелось бы почитать, на что ваш РЭК опирался при принятии решения.
    Нашла, Вы уже выкладывали, спасибо!
  13. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    СП 42-101-2003 5.12 Диаметр футляра на газопроводе следует принимать исходя из грунтовых условий и способа производства работ. Рекомендуемые минимальные наружные диаметры футляров из стальных труб с учетом возможности размещения разъемных и неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" приведены в таблице 1, футляров из неметаллических труб - в таблице 2.
    поставил асбестовый, материал не привлек внимания, замечания по длине, типа может просесть и повредить изоляцию цокольного ввода, написал что длина не нормируется, а только диаметр, и т. к. заполнен эластичным материалом исключается вероятность проседания повреждения изоляции, но немного подрежу.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    эксплуатирует 55 тысяч км газопроводов
    довести протяженность газопроводов в регионе до 5505 км.
  15. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    вы договор и ту сравнивайте с типовым в пп 713, в вашем по ту непонятно кто проект за забором делает, точка подключения где, в ТУ гро метраж не указало ...
    вы вернитесь в начало https://www.forumhouse.ru/posts/21989449/
    и повторно смотрите
    что должно быть в ту п. 75
    ваши действия по ту см. п. 76 по 79
