1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    1. В пункте 1 слова "(далее - Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению)" исключить.- то есть на СУГ теперь тоже распространятся будет .
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    5 ноября.
    Я бы обратил внимание на другое.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    1) в абзаце третьем слова "и газопроводы-вводы" исключить;
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    там фигурирует -вводной газопровод
    55 вводной газопровод: Газопровод сети газопотребления, проложенный от места присоединения с газопроводом-вводом до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания
    24 газопровод-ввод: Газопровод, проложенный от места присоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну, а что это меняет?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    "наружные газопроводы (подземные и надземные) - вводные газопроводы в соответствие с актом разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности;";
    В Правилах 1314 этот Акт назван иначе.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что газопровода вода не будет в сети газопотребления при диагностики.
    - одна рука не ведает, что творит другая .
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот этот термин как раз с техрегламента. В общем поживем увидим.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -так это не касается трубы в не границ земельного участка.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может случиться так, что не только при диагностике.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поживем увидим .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, что тогда сеть газопотребления жилых зданий (особенно в границах участка ИЖС)? По ходу газопровод-ввод становится полномасштабно сетью газораспределения и строится отдельно от ИЖД.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них.
    Вопрос каких и где заканчивается - на в водном газопроводе по акту раздела границ.
    Но по сути пытаемся натянуть на уши приказ РТН по диагностике, что это в корне меняет в правилах ПП№1314 ? Новая интерпретация определений от РТН, так он я думаю напишет разъяснение если его закидывать будут.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проектная документация на любой газопровод-ввод в качестве сети газораспределения!
