1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 10
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем jagish, 13.05.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эксплуатировать трубу бесхозную можно, ее по идее при обнаружении бесхозной (какие либо документы или например ответ ГРО) на баланс должны взять МСУ. Хотя такой бардак, у нас УК ведет переписку с эксплуатирующей организацией, чья труба подходит к МКД, подземка, организация утверждает принадлежит дому, УК, и я с ней согласен, до задвижки на фасаде, остальное не принадлежит дому, получается бесхозная труба, дом подключен и потребляет газ .
  2. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    я не пишу об иллюзиях, и о том с чем не сталкивалась, в данную организацию я обращалась, о чем уже неоднократно писала, и ответ получила по всем трубам, по которым запрашивала, если вам не ответили, это еще ничего не значит. Как говорится "под лежачий камень вода не течет", и почему вы сразу так критичны, если у вас не получилось, почему другим не попытаться. Буквально в этом месяце наябедничала на свое ГРО, теперь отмазываются.
  3. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    что-то это уже не в ту степь, по моему, пошли? Как уже всем известно, здесь разговор ведется о сети газораспределения, которая строится немного по другой нормативке. Или нет?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - принимается по другой, строиться в принципе по тем же СП .
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Речь идет не о строительстве чего либо, а о предоставлении информации.
    А предоставление регулируется своей нормативкой, и в том числе ФЗ-152.
  6. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    в заявке обязателен ситуационный план. его можно сделать в личном кабинете. там откроется окно яндекс. карт и там нарисуете свой участок.
  7. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Газ течет по трубам при заключении договора о поставках газа. По безхозным трубам газ не потечет.
    Газмяс врет, что не знает кому принадлежит труба, т. к. перед тем как по ней пустить газ он должен заключить договор с владельцем трубы о поставках газа.
  8. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    Статья 2. Цель настоящего Федерального закона
    Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
    сеть газораспределения, это не частная жизнь! Это объект, который строится уже с учетом ПП 870, где п. 2. Установить, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, устанавливаемых техническим регламентом, утвержденным настоящим постановлением, при эксплуатации (включая техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном ремонте, монтаже, консервации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления, осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в пределах установленных Правительством Российской Федерации предельной численности работников ее центрального аппарата и территориальных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных этому федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
  9. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    ПП 870, я бы сказала совсем другой документ
  10. morozov
    morozov
    morozov
    п. 4 Техрегламента посмотрите.
  11. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    я в курсе по пункту 4, т. к. в суде на него ссылалась, но это когда вопрос шел о сети газопотребления, а здесь человек задает вопрос о трубе к которой другие подсоединились, значит это труба газораспределения значит она и строилась в соответствии с ПП870
  12. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    согласна целиком и полностью.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Это вы о чем?
    Вам говорят что нет НПА обязывающих РТН, что-то вам предоставлять. Если считаете по другому, приведите ссылку на обязываюший документ, в противном случае считается что обязанности нет.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Если другие присоединились-значит "мальчик был" и Акт разграничения имеется.
  15. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    о том что вы приводите здесь НПА, который никоим боком не подходит, кроме того, смотря как задать вопрос, если из праздного любопытства, то может и не представят, я еще раз пишу, что мне представили и посоветовали мне также на этом форуме, который тоже получил ответ на свой вопрос
